Komparaator
    Komparaator
    selline komparaator lm339n, mida sellest teha saab, ning mida komparaator üldse teeb ?
    Võrdleb kahte pinget. Kui - sisendi pinge kõrgem +sisendist, on väljund nullis. Vastasel juhul toites. Kasutusala on väga lai - nt. iga LEDidega nivoomõõtja sees on iga LEDi ees 1 komparaator.
    Võrrelda võib ka muutuvaid pingeid. Nt. kui 1 sisend muutub sujuvalt 0-st toiteni samas taktis teleka ekraanil liikuva kiirega, saad teise sisendi pinget muutes väljundpulsi hetkel kui kiir sulle sobivas kohas ekraanil.
      Selline komparaator on operatsioonvõimendi ja loogikalüli hübriid - muidu nagu tavaline opvõimendi, aga väljund on tehtud digitaalne (kaks loogikanivood).
        Aga et siis:
        kui kiviks konkreetselt BA10393 (peaks vastama LM393'le), siis minu probleem:
        vaja saada nõrga helisignaali tekkimisel LED põlema. Lihtne ju ?!
        Kivil toide +5V maa suhtes. Helisignaal maa suhtes ikka! Helisignaaliga järjest diood, kusjuures kivi ja dioodi yhise otsa ja maa vahele lüüt ja pote, et:
        kui sisendisse signaal tekib korrax, siis komparaatori väljundis LED põleks natu ikka veel (st et asi poleks nii närviliselt flässiv).
        Kuna aga diood tõmbab sisendnivood alla u 0,7V võrra, oleks vaja mingit tugipinget ka, kuna väljundis peaks LED põlema hakkama juba 5mV suuruse helisignaali tekkimise korral.
        PS! Seda tundlikkust peaks saama muuta, äkki vaja ta rakendumispunktiks saada oopis 50mV jne.
        Ise murdsin küll pead ja kolbi kompa kallal, aga näca, ei akka dioodiga nii tööle naq peab.
        Äkki aitate:
        Helisignaal (0-4mV) --> led ei põle
        Helisignaal (>4mV ) --> led põleb
        Tänud ette
          Pane opakas ette siis ei ole nii nõrk signaal. Rakenduspunkti muutmiseks paned opaka tagasisidesse poteka.
            Üks võimalus signaali eelnevalt võimendada, teine võimalus signaal üle dioodi mahtuvuslikult kanda. Vähemalt ise alustaksin proovimist nii. Potentsiomeetriga ning tugipingeallikaga saab komparaatori sisendile vajaliku eelpinge.
            Öeldakse: "Esialgsed operatsioonilised testid olid ebaveenvad..."
            Seejuures mõeldakse: "Pauk käis, kui sisse lülitasime..."
              Hm teema lõpust mööda kuid tuli nihuke mõte, et sellega saaks ju termopaari kasutades mingi temp. mõõtmise seadmes või on see lihtsalt unise peaga üteldud lollus?péaks ju saama, vaatan millalgi nädalavahetusel mis sellega teha annaks.
                Kui dioodi isegi eelpingestada, on mõned millivoldid helisignaali alaldamiseks kahtlaselt vähe, asi võib jääda väga ebastabiilseks. Palju lihtsam on seda eelnevalt võimendada, saab dioodalaldi ka normaalse klassikalise skeemiga tööle...
                Sain aru et mõte on seda nivood kasutada võimendi jahutusventilaatori töölerakendamiseks. Alternatiivina võiks ikkagi temperatuuri järgi seda teha, alles erilisel vajadusel midagi juurde nipitades...
                  Vaadakem nyyd seda siin: skeem ise
                  võtsin aluseks VU-meteri kivi AN6884 sisu (originaal pdf).
                  AMP (punane) sai teostatud TL072 baasil.
                  komparaator LM393 baasil (roheline).
                  mi(k)s on VREF seal?
                  asi ikkagi ei tööta nagu normaalselt...
                  diood-lüüt-pote kompa sisendis on digitali sõnade kohaselt signaali integreerimiseks-siis led ei flashi lihtsalt vaid jääb natu kauemaks põlema.
                  kogu systeem on valmis ehitatud. Aga rahule ma ei jää.
                  Mingit moodi sain asja niivõrd tundlikkuks tõesti, et led hakkas põlema häästi väikese signaali korralgi, aga siis ei põlenud yldse, kui integreerida tahtsin (st et töötas siis, kui lüüdi ja pote ära jätsin). Aga enam ei mäleta, mida ma juurde toppisin.
                  Asi peaks toimima kompa osas zero-crossing detektorina, aga nii ta kahjuks ei tööta päris yks-yhele.
                  Äkki kammentaarite, mis toimub?
                    No see 100uF konde lühistab kõik signaalid sul seal ära Kui vaja juhtida võimendi ventilaatorit, siis seda olen teinud ikka kasutadaes võimendi väljundsignaali(signaalita olukorras 6V ventilaatoril ning alles alates 30% kuni 80% nimivõimsusest suureneb väljundpinge kuni 12V sujuvalt(kasutab loomulikult sujuvat pinge regulleerimist signaali RMSi jälgides), üle 80% on ventilaator praktiliselt kogu aeg 12V pingega kostitatud.
                    Projektide pildid
                      kui led sisendi tõttu süttib, siis võimendi väljundis lülitatakse releega 9W 18oomise taki asemele valjukas/kõlar.
                      Küsimus pole mitte selles, mida juhtima peab, vaid selles, kuidas saada sisendsignaali abil LED põlema, kasutades komparaatorit.
                        millised võivad olla an6884 sees olevate takkide väärtused ja kas opakat ja kompasid võib teemaks olevatega yks yhele samastada?
                        asi kivis töötab, elementidest kokkupanduna mitte.
                        why, why, why...
                          Nii suurt mahtuvust pole just vaja. Pane parem mingi 0,1...1uF tavaline konde. Sobiva aja saab suurendades eel takistit (sul 100k pote). Kondega paralleelselt olev pote on sellise ühenduse puhul tarbetu, tema töö teeb ära eelnev pote. SElgem oleks, kui jätaksid tolle esimese pote maha mineva otsa lahti. Siis mõjub tema takistus vaid integreeimiskonstandile (OK, alumine pote mõjub ka aga nii on natca selgem).
                          Komparaatori väljundisse ei tohi LEDi ilma eeltakistita ühendada!
                          Vref ehk tugipinge allikas määrab originaalskeemil pinge, mille ületamisel (sisendsignaal) komparaatorite väljund muutub.
                            asi peaks siis selline välja nägema?
                            aga millega ma rakendumispunkti reguleerin (so tundlikkust juhul, kui ma tahan, et ta natuke kõvema voluumi korral rakenduks), see R1 järjestikku oma 100k ga väheks ei jää?
                            ja vist seda Vrefi on ka vaja: kas see siis pluss-toitest läbi reguleeritava taki compa pluss-sisendisse ja pluss maa küljest otseselt ära?
                              Reguleerid võimendi võimendust (pote sisendisse). Kondega paral. tak. peaks olema - muidu ei saa konde tühjeneda.
                              LEDi ette takisti panid?
