on olemas 1t elektrritõstuki sillad, mootor ja natuke pahna veel(1 konni eest)
kuna mul need seisavad, siis mõtlesin nendele ehitada väikese aiasõiduki: pisike veokast/platvorm, iste, rool, pedaalid jne.
mureks siis see, et puudu on hetkel akud ja jõuelektroonika. akud tuleb ilmselt osta, aga eks näis...
originaalis käib tal juhtimiseks ports releesid ja siis neid lülitatakse gaasipedaali asendile vastavalt. releesid mul pole ja osta ei kavatse, sest suht samasse hinnaklassi peaks tulema ka transsidel tüürimine. mootor peaks liikuma pinge keskväärtuse järgi ju ka. sellepärast arvan ma, et peaks saama kasutada impulsstoidet ja pöörete reguleerimine käiks siis impulsi täituvuse järgi. viimane aste(gaas põhjas) peaks ilmselt tulema relee peale, kuna sellel on väiksem takistus.
küsimus siis selles, kas sellist asja on mõtet ehitada. ja kui keeruline see olla võiks. tööpinge tuleb 36 või 48V(need on nimipinged ja seega reaalselt tunduvalt kõrgemad), olenevalt raami ehitusest ja ka elektroonika keerukusest ja hinnast. vool peaks jääma 100A piiresse. mõõtnud veel ei ole, aga arvutuslikult peaks sellest enam, kui küll olema.
