Toiteadaptri väljundpinge muutmine
    Sain siis äsja endale Sony Playsation2 toiteadaptri. Asi annab välja 8,5V ja kuni 5,6A A voolutugevuse juures. Huvitab mind see kuidas saaks tema väljundpinget tõsta lihtsa meetodiga. Tegu pole trafoga seinakuubikuga vaid sülearvuti adaptri sarnase karbiga. Eeldan et asi on tehases kinni sulatatud kuid ise peaks kuidagi seda avada kah saama
    Ideid?
    oled ikka kindel,et see PS2 oma on?neil peaks nagu ikkagi sisseehitatud toiteplokk olema.uuematel PS1-del oli välimine.andis välja 7,5v/2A
    seal peaks pinget saama suurendada küll.võrdlusaste on tehtud transistoril ja stabilitronil.nii et natuke saab muuta.
      suht 100% kindel et tegu PS2 toiteadaptriga.
      nimelt eksisteerib nn. slim ehks siis lame versiono PS2-st kuhu toide orginaalkujul paraku ei mahtunud.
      seepärast ongi nüdü eraldi toiteadaptrid
        Oleneb kui palju vaja tõsta. Uuri natuke toitekivi skeemi (UC3842?). Selle tagasiside ahela takke muutes saad pinget tõsta küll.
          ongi PS2 oma.aga paistab et ta eriti katki pole läinud-keegi pole veel vaevunud skeemi maha joonistama.
          võta plokk lahti(kõige mugavam on seda rauasaega teha) ja vaata millisel mikroskeemil ta tehtud on,siis saab otsustada et mis seal teha,ja mis seal muuta.
            ega see juhuslikult üle ei kuumene? kui kuumeneb, siis see võetakse tagasi ja vahetatakse ümber. sellest oli ka SL Õhtulehes juttu, et katkised on liikvel. ei mäleta ainult, kus seda tehti aga mitte poodides, kust ostsid.
              tegu uue asendusadaptriga
              igastahes jah, info saamiseks www.ps2ac.com abiks
                0..50k potekas väljundisse ja keskmine ots Q51 baasile.
                  see on PS1 skeem,PS2 oma peaks võimsam olema ja küllap on ta siis mingi muu skeemi järgi tehtud.
                    Sai siis too elukas laiali löödud:
                    Sees siis nagu impulsstoitel ikka, tüüpiline "dioodsild-MOSFET-trafo-PWM"
                    tüüpi toide. Põhja all on palju SMD komponente, 2 kivi on kah:
                    23842 (1D05729) (PWM kontroller) ja AP4300 BM-BE1 505BJ (peaks olema topelt OP-võim)
                    Tootjaks mingi HIPRO, mudeliks SY-At048H03B REV:X03.
                    Pilte hetkel pakkuda pole, skeemi ammugi mitte.
                    Aga mida peaks loogilsielt võttes muutma?
                      Niipalju kui aru sain oli tagasiside tehtud optroni baasil. Seega tuleb muuta tagasiside optronile pinget andvat takistit ja muutma zenerite väärtusi?
                        Seal võib olla TL431 kivi (nagu transs, 3 koivaga). See on reguleeritav stabilitron. Kui selline skeemis, siis muudagi temale minevat tagasiside pinget (takistit).
                          Leian plaadilt järgmised kolmejalgsed:
                          ZAA B1
                          ZCA BF
                          ZAA B1
                          WB BD
                          Tundun et pean ikka pildimaterjali hankima, muidui ei pruugi keegi aru saada millest ma räägin
                            http://ggg.dyn.ee/~pic/pildid/folder/toide
                            PILDID!
                              Pole kellegil kogemusi?
