Läbivalgustatav esipaneel
    Probleem järgmine - oleks vaja valmistada seadmele selline esipaneel, millel olevad kirjad oleks pimedas nähtavad. Üks võimalus oleks teha seda nii nagu Matchless oma kitarrivõimendite juures teinud on - šassiisse on kirjade alla lõigatud pilud ning sissepoole paigaldatud posu hõõglampe. Põlve otsas on aga sellist lahendust suht raske teha. Niisiis ootaks mõnda lihtsamat ideed, kuidas probleem lahendada.
    Pleksiklaas on olemas ning sellele kirjade/tausta kandmine ei valmista ka probleeme, oleks vaja just lahendust sellele, kuidas kirjad valgeks saada.
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
    Pleksi tagumise külje värvid mustaks ja kirjad freesiga sisse. Ehk saab nii
      Sellega probleeme poleks, aga šassiist oleks sellisel juhul vaja ka läbi närida. Kunagi netist leidsin ming võileiva-lahenduse, kus oli vist paksem pleksiklaas tahapoole pandud, sellele dioodid servadesse süvistatud ning peale seda pealt mustaks värvitud ja kirjad sisse freesitud. Siis oli see kupatus õhukese plastiklehega omakorda kaetud. Ainsaks mureks on sellisel juhul lühikesed poteka kraed, kuna alumine plaat peab kannatama serva dioodi jämedusele vastavate aukude puurimist...
        söltub kui suur see paneel on. vaata näiteks, kuidas on LCD taustvalgustus LEDiga tehtud: reljeefse pöhjaga plasttahvel, mis külgedele asetatud LEDide valguse ühtlaselt hajutab. ehk saaks silikoonist teha, kui see mingit hajutavaid osakesi sisaldaks( segada sisse midagi ?), LEDid valad silikooni sisse, alusplaadi ja silikooni vahele paned fooliumi.
          Vahemärkus: LCD-de ühtlase taustavalgustus on arvutatud spetsiaalsete optikaprogrammidega, Exceli või MathCAD'iga pole midagi peale hakata.
            Kas selline kile ei sobi?
            Head susserdamist !
              Ega neid led'isid ei ole vaja just tingimata sinna pleksi sisse panna. Eesmärk on ainult valgustada külje pealt, et tekitada pleksi sees täielik sisepeegeldus. Piisab ka täiesti kui see led valgustab kas vastu külge või siis lõigata küljele sooned sisse ja liimida led'id sinna sisse. Pärast tuleb muidugi mingi musta värviga see koht üle värvida, et seal servas tekkinud ühendustest liiga palju välja ei paistaks. Siis tuleb üle värvida või siis mingi peegeldava (fooliumteibiga?) kõik ülejäänud servad ka katta, sest sealt hakkab ka välja paistma. Kõige lõpuks siis graveerid sinna midagist sisse, kuhu vaja. Sõltuvalt vajadusest võib olla kasulik graveerida kas ühele või teisele küljele, mõnikord võib olla kasulik tagakülg üle värvida jne.
                Äkki seletad selle viimase lause lahti, unise peaga ei saa eriti pihta...
                  Kas Eestis kusagil teostatakse lasergraveerimist ning palju võiks sellise töö hind olla? Tulemus jääks vist sellisel puhul viisakam, kui põlve otsas tehes. Millise värviga oleks sellise töö jaoks pleksi üldse mõistlik värvida?
                    kullo autospordis käis üks vennike, kes seda tegi. järelikult kusagil ikka keegi on. proovi otsida igalt poolt.
                      PopPartner, helista ja räägi mida vaja, usun et saavad aidata.
                        gravex teeb ka.
