Enamustele teist võib see tõenäoliselt suht loll küsimus tunduda, aga mis juhtub, kui lasta toiteplokile/trahvole valest otsast (so. sealt, kust ta nagu oma 12V välja annab) talle hoopis 12V sisse lasta?
Mis juhtub???
Kui tegemist toiteplokiga kus oma elektroonika sees (kasvõi lihtsalt alaldi), läheb sellest liikumapanev sinine suits lihtsalt välja. Edasi rändab asi Recycle Bin'i...
Kui lased lihtsalt trafo 12V mähisele netzi peale, on 2 varianti.
- kui mähis on peenike, põleb maha, võimalik et koos korteri/labori kaitsekorgiga.
- kui mähis on jäme ja kaitsme asemel nael, kärssab trafo üsna koledalt...
Üldiselt peaks korteri kaitse suurema tule ära hoidma ja kuna sekundaarmähised on siiski jämedamast traadist, võib heal juhul trafo ellu jääda. Võib ka mitte. Kui paned uuesti õiget pidi seina ja natukese aja pärast hakkab elektrotehnilist lõhna tulema. Nojah, siis läx pahasti...
Eeldusel, et tegemist on vaid trafoga, saad oma eksperimendi ajal trafo 220V otstelt tõesti kõrgema pinge, umbes 4kV!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
felch:
_Eeldusel, et tegemist on vaid trafoga, saad oma eksperimendi ajal trafo 220V otstelt tõesti kõrgema pinge, umbes 4kV!_
Kas see on juhul, kui ta laseb 12v mähisele alalisvoolu, siis selle ühendamise hetkel?
Kui sinna lasta aga 12v vahelduvpinge, siis peaks ju 220v mähiselt kah kuskil 200-220v pinget tulema?
Mind huvitaks tehelikult see, kuidas odavalt ja käepäraste vahenditega kõrgepinget teha. Olen kuulnud, et taolise trafoga saaks kah kuidagi, kui talle miski impullsgeneraator külge ühendada.
ise ma eriti trafosid kerida ei viitsi, see on paras pain, samuti, teleka reatrafot ei julge kah näppima minna, sest õige mitmel juhul on taolised head kavatsused (õnneks küll mitte minul) liha kärsahaisuga lõppenud.
Nagu näha, suhtun kõrgepingesse suure aukartusega.
Aga oleks vaja no nii 15-20kV ja hästi madala voolutugevusega pingeallikat.
<tahab välgumasinat ehitada>To boldly go where no man has gone before.
Kui toiteplokile mille sees on alaldi lasta outist sisse sama pinge mis sealt peab väljuma siis ei juhtu mitte midagi. Kui tegemist on ainult trafoga siis see töötab mõlemat pidi ja saad 220 mähisest ikkagi umbes 220 V. Kui aga lased trafosse alalisvoolu siis tõenäoliselt midagi kuskilt kärssab.
Kõrgepinge saamiseks soovitan auto süütepooli. See on trafo mis 12 V teeb umbes 15 kV. Vool on ka väike, siiani pole kuulnud et keegi oleks küünlajuhtmest surma saanudElekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
Kartul:
umbes nii jah. Trafo mähisele pinge lülitamise hetkel indutseeritakse väljundis ülekandeteguri korda kõrgem/madalam pinge. Alalispinget pikemalt peale jätta ei tohi, sest mähise alalistakistus on väike ja ta hakkab suitsema. Toites trafot impulssidega, saab igasuguseid pingeid teha. Nii töötavad kõik impulsstoiteblokid.
Välgumasina saaks lihtsalt auto süütepoolist kuid 12V puhul annab ta tõesti kuskil 20 kV tuuri, mis on ilmselt väha. 1kV lööb õhus üle ühe millimeetri. Kui pikka välku tahad? Elektrofoormasinad (tuleta meelde füssa tunni katseid, kui õps viitsis neid teha) annavad tunduvalt rohkem!
Uljaspeadele: kõik oleneb VOOLUST ja sellest, kust särts sisse läheb, ja kust välja tuleb. Kui sirakas läheb piki kätt, hakkab see kontrollimatult liikuma (oma kurb kogemus) aga midagi muud üldiselt ei juhtu (kui miskit ette ei jää ). Kui aga vool läheb käest kätte s.o. läbi südame, saad kohe virgeks... või siirdud teispoolsusesse.
Väike vool ei tee paha- ajab une äraaga 220voltsi on suuteline tapma. Omal oli ka sarnane kogemus - hoidsin parandatavat monitori natuke pahasti ja jäingi kinni. Käsi/jalgu/suud liigutada ei saa aga teadvus on selge. Õnneks oli monitor raske ja pudenes lauale (jäi terveks ja töötab siiani, kui surnud pole), muidu ei saaks foorumi seltskonda nautida.
Näe, esimese hooga sattus ette see lehekülg.
Midagi sellist oleks soov kunagi teha.
http://www.amazing1.com/tesla.htmTo boldly go where no man has gone before.
Vinge värk! 1,5 MV! Sellist pinget kannatav pool peab olema tõesti pikk, et ei tekiks ülelööke vales kohas (poolis). Sarnase vedru kerimine on üsna närvekosutav tegevusMa arvan, et pooljuhtkordisteid ei tasuks kasutada - põlevad läbi. Projekti pildilt paistab ka, et effekt on saavutatud vaid pinget tõstva (auto-)trafoga. Teleka trafo seega ka ei sobi, seal on sees kordisti. Lühiajaliselt võib siiski proovida. Teleka 25kV lööb üle küll kui sätid kõrgepingejuhtme kummiluti koobi klaaspinnal oleva grafiidikihi lähedale. Käega ära hoia ja tõmba ise veica eemale, kui katsetama hakkad. Juhtme koobi küljest lahti võtmisel lühista (väljalülitatud teleka puhul muidugi)enne koobi anood testri juhtmega vastu maad.
Vanad vene lamptelekad peaksid eksperimendiks paremini sobima sest seal tehti kõrgepinge alaldilambiga, mis kannab koormust tunduvalt paremini kui pooljuhmid. Lisaks pole suurt lugu, kui karp enam pilti ei näita- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
näe,siin on elektrishoki aparaadi õpetus:http://www.rlocman.com.ru/en/outr.ht...=60&names=&iz= peax isegi proovima,need riistad keelati meil siin mõni aasta tagasi vist ää.ainult mentidel võib vist olla.proovi,mis välja tuleb.pärast ütled ehk raffale ka...Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
Well, see link viskab mingile võõrkeelsele lehele, kus on palju pealkirju (oletatavaid :P) ja linke..
Äki saad selle lingi selliselt anda, mis nagu skeemini viib vms..
Huvitav oleks vaadata, kuidas selle lahendus välja näeb.http://shems.h1.ru/index.php?shok.php
Kuulge, inimene kysis, mis juhtub, kui 12v otsast 12v sisse lasta....
1) see toitekas annab välja alalisvoolu.
Siis kui asi on silutud, võib kivi minna, kivita plokil kui vahelduvat sisse lasta, lased konde lõhki, kui alalist, siis ei juhtu midagi, sild ei lase tagasi.
2) toitekas on niisama trafo. Siis kui sinna 12v otsele 12v peale lasta, alalise korral võid pikema ajaga mähise maha põletada või korgid läbi lasta, vahelduva korral saad teiselt poolt ~220 kätte...
