MP3 player ja Arvutikõlarid
    No ma tegin pildid ka, kuupäevi ärge tähele pange
    Pildid leiad sealt
      Trafo ju täiesti olemas :P kõlari korpuses
        No vot seal 4,5 pildi peal ongi trafo, mõõda selle sekundaari pinge ära.
        Sekundaar on siis see mähis, millest edasi läheb dioodisild ja siis lüüt (selline tünn musta värvi ilmselt).
        Primaarpool trafol on see, kuhu tuleb läbi lüliti võrgust ~220V, seda ära näpi, kui sisse lülitatud on - tapab vaid 1 kord.
        Kui aga lihtsamalt, siis vaata, kui palju on lüüdile märgitud pinge, või kirjuta üles võimu kivi (see mitme jalaga) mark.
        Head susserdamist !
          ära tuleks mõõta selle kõige suurema lüüdi pinge. Pärast siis annad sinna lüüdi peale oma toite, soovitavalt midagi umbes sama pingega, kindlasti mitte rohkem kui lüüdi lubatud maksimaalne pinge (lüüdi peal kirjas) ja kivi maksimaalne pinge (guuglisse kivi nimi ja datasheet ja siis sealt vaatad). Kui kergemaks tahad teha, siis võid trafo välja lõigata. Aga kuna dioodid on vahel, siis see mitte midagi ei sega.
            skeemil on hunnik musti junne. vaata mis on kirjutatud kõige suurema junni peale. eeldatavasti on seal kirjas midagi taolist: 16V 1000µF. kõige olulisem(ainus oluline asi) on pinge. see on see number, mille järgi on kirjutatud "V" ma loodan, et see on 16V.
            reeglina töötavad suurem osa neid arvutipininaid 9...12V nimipingel ja kannatavad ka paari voldi jagu ülepinget. seega 9V kivi saaks läbi silla ca 11V, mis ei tohiks tapma hakata 9V nimipingega kivi ja peaks jätma ka töösse 12V eluka
            trafo sekundaarmähis on siniste juhtmetega. võta need ettevaatlikult lahti ja sinna asemele ühendad nt krona patarei. parem oleks kui neid on mitu paralleelselt. õigem on muidugi ühendada sinna mingi aku. pisike mootorratta aku või signalisatsioonidel kautatav kinnine aku. 1,2Ah peaks juba piisama, aga üle 4Ah pole ka mõtet. arvestades sinu eeldatavaid teadmisi elekroonikas, ei soovita hakata mässama lüüdi otstele jootmisega. pigem lõika need sinised juhtmed katki ja ühenda oma toide nende otsa, siis pole ka polaarsusega muret. juhtmete poolitamisel vaata, et ei lõikaks neid eriti trafo lähedalt, sest skeemi külge saab uued joota, aga trafo külge uute panemine on natuke keerulisem töö.
            jõudu nokitsemisel!
              Suure musta junni peale oli kirjutatud: 85 kraadi C, 16V, 1000uF ja -
                See annab alust oletada, et skeem töötab 12V pealt.
                Edasi jääb mure sobiliku toiteelemendi leidmisega, kas midagi kokku klopsida väiksematest akudest või kergemat sorti valvesigna reservaku (4Ah-ga peaks ka juba laulma mitu tundi).
                Head susserdamist !
                  tee nii, nagu mõni post tagasi soovitasin. kasutada kõlbaks ka 2Ah aku. see on pikk liist ja suht mugav kuskile mahutada
                    Kust selliseid akusi saada ?
                      Renovaar(tondi ülesõidu juures), QTS(sõprusel, siili peatuse lähedal). võid ka panna komplekti NiCd või NiMH akuelemente, aga need tuleb alati tühjaks kuulata.
                      saad ka mingi hinnaklassi teada:
                      http://www2.renovaar.ee/kataloog/source/ca...lriver_pliiakud
                      neid ei ole soovitav jällegi täiesti tühjaks ajada, aga kui juhtub, siis pole ka suurt hullu midagi
                        Aga kuidas neid laadida saab ?
                          üks näide:http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=BAT-LEAD-CH10
                          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...800-185&lng=est
                          http://www.serigo.ee/product_info.php?cPat...2be838cf6d58ad5
                          ise tehes natuke odavamalt, aga vajab natuke teadmisi.
                          sama aku pealt võid ka oma vokile esitule panna... sel juhul ei ole muidugi alla 4Ah akut mõtet osta, kui pimedas vähegi sõita tahad
