Tükkplaat ja tina
    Tükkplaat ja tina
    Sai siis värskelt söövitatud plaat aga tina ei hakka plaadi külge...
    Kas on kehv tina või peab plaati peale söövitamist millegagi puhastama (mingi spets asjaga mitte veega)?
    ma olen saanud veega puhtaks. millega söövitasite muidu?
      päris mõnus on kasutada piirituses lahustatud kampolit. Selle saab valmistada küünelaki pudelisse ja enne jootmist saab mugavalt vajalikesse kohtadesse kampoli peale pintseldada.
        imepeenike liivapaber, kustukumm...
          Midagi sellist http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-825-00&lng=est
            Millega sai kaetud söövitamisele mitte kuuluv pind ja mismoodi see pärast puhastatud?
            Millisest tinast on jutt?
            21st Century Fox
              Sai söövitatud naatriumpersulfaadiga (oomipoes 70.-)
              Tina on Tevalost pärit... mingisugune tavaline 15.-
              Joonistasin rajad peale valgendajaga :P pärast küünega puhtaks ja Würthi apelsini lõhnalise puhastusainega puhtaks..
              Osadesse kohtadesse jäi tina kinni aga aukude ümbert tuleb tina lahti...
              Digital kirjutas midagi kampoli lahustamist piirituses... Tevalos on müügil mingisugune kampol (venekeeles kanifol) pisikeses pruunis totsikus ja on tahkes olekus. kas siis seda lahustada piirituses?
              P.S. Kas apteek müüb piiritust???
                Kampoli lahustamiseks kõlbab ka denatureeritud piiritus. Müüakse näiteks tanklates 0,5l ja 1,0l pudelites. Ülejäägiga (enamus jääbki üle) saab hiljem näiteks plaatidelt sodi maha pesta.
                Harjutamine teeb harjutajaks.
                  Atsetoon võtab reeglina ära enam-vähem kõik, mis võimalik.
                  Proovi sellega üle käia. Kui vask on oksüdeerunud, siis kõigepealt karukeelega või peene liivapaberiga (400-800).
                  Tinaga peaks kõik korras olema.
                  21st Century Fox
                    Ei teadnudki, et valgendajaga radasi joonistada saab :blink: Muidu kui rajad on tuhmid, siis aitab ideaalselt liivapaber(ise kasutan 1200).Poodides on müügil ka juba segatud jootevedelik(mitte saltser&#33.
                    Projektide pildid
                      Plaadi puhastamiseks sobib see pesuvahend "bio-kadri" vms kareda koostisega.
                      Digitali soovitatud jootevedelik(piirituse ja kampoli segu) on küll igati hea ja ei sisalda ka mingeid voolu juhtivaid happelisi komponente nagu osad jootepastad.
                        No jootepastad mõeldud ikka juhtmete omavaheliseks jootmiseks
                        Projektide pildid
                          Suur aitähh nende vastuste eest
                          Liivapaber lahendas asja ära
                            1. lakk-värv maha nitrolahustiga
                            2. poleerida jooksva vee all karukeelega
                            3. kui võimalik, loputa destilleeritud veega (või noh keedetud veega kui paremat pole)
                            4. kuivata: kõigepealt järsult raputades (vehi plaadiga nii et tilgad lendavad) ja siis fööniga.
                            5. kui hakkad kohe kokku panema, siis pole midagi muud tarvis kui kampoliga tina (multicore solder), kui rahakott lubab siis hõbedasisaldusega.
                            6. kui on plaanis hiljem kokku panna, siis lase üle Flux spreiga (Tevalost)
                            7. hiljem puhasta hambaharja ja isopropüülalkoholiga (maksab 15,- liiter) või puhastusspreiga (küsi tevalost).
                            8. laki akrüüllakiga plastic 80.
                            9. PERFECTO !
                              Huvitav miks dest. vesi? Solgisisaldus puudub või muu põhjus?
