Philipsi kavalad insenerid
    Õhtust.
    Võtsin täna ette oma juhtmeta kõrvaklappide "Philips SBC HC8850" akude vahetuse(2 tükki). Sai ostetud uued "Ansmann Photo NiMh 900mAh" AAA-tüüpi akud ja täis laetud "Uniross RC101677" laadijaga.
    Peale uute akude paigaldust tekkisid anomaalijad. Klapid hakkasid end suvaliselt välja lülitama, heli kvaliteet oli langenud.
    Lähemal uurimisel selgus, et kavalad insenerid on välja mõelnud süsteemi kuidas panna kliente ostma just Philipsi akusid. Nimelt on paigaldatud aku paigaldus pessa lisa klemm.
    Originaal akudel on korpuse "-" poole pealt ära jäätud isoleeriv kile(millel kirjad) ja see lisa klemm läheb sinna vastu. Kui lisaklemm akuga ühendust ei saa, siis läheb toide läbi dioodi, millele jääb teadagi osa pingest.
    Sammuti on teise aku pesa lisaklemm ühendatud akude laadimis kontaktiga. Ühenduse puudumisel laadimist ei toimu (puudub miinus).
    Jääb mulje, nagu uued akud oleks vigased.
    Eemaldasin uutelt akudelt kile ja probleemid kadusid.
    Tegin mõned pildid ka http://www.pilt.ee/view/620544/
    Äkki kellegil kasu sellest jutust.
    ilm
    Võibolla sellest et akude pinge on 1,2V ja patareide pinge 1,5V. Kui patareid panna jääb osa pingest dioodidele
      Ei usu, et see diood seal miskiks "kaitseks" oleks. Kui seda mõtlesid.
      Tegemist sisse ehitatud laadimis süsteemiga. Akud olid kohe komplektis kaasas.
        Hea lihtne süsteem muidu seal küll jah, Ise selle peale ei tulekski nii lihtsalt.
        Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
          kavalpead
          If you click, then you sold you´re soul
            Minuteada on asi nii:
            NiCD elementidel on -klemmi pool otsas külje peal ka veel rõngas vaba pinda.
            NiMH elementidel seda ei ole.
            Tavaliselt on odavatel pleieritel suht tavaline lahendus sealt kolmanda klemmi kaudu laadida akusid. Laadida saab muidugi ainult NiCD akusid nagu seda ka dokumentatsioonis kirjas on. Aga see diood on ka muidugi kaval, sest patareil siis tõmmatakse pinget maha.
              see diood on ikkagi kaitseks.algul juhuks kui paned 1,5v pulga,siis teeb ta pinge parajaks(1,2v) ja teisalt,ei lase diood sul seda pulka laadima hakkata.halvemal juhul lööks selline laadimine pulga lõhki.koos tagajärgedega.kellel seda tarvis.
                HC8415 ei leidnud kolmandat klemmi, sees NiMN ja kleepsul samuti.
                  Originally posted by digital+Oct 28 2005, 00:12--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (digital &#064; Oct 28 2005, 00:12)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Minuteada on asi nii:
                  Tavaliselt on odavatel pleieritel suht tavaline lahendus sealt kolmanda klemmi kaudu laadida akusid. Laadida saab muidugi ainult NiCD akusid nagu seda ka dokumentatsioonis kirjas on. Aga see diood on ka muidugi kaval, sest patareil siis tõmmatakse pinget maha.[/b]
                  Originaal akud on NiMh tüüpi(SBC HB550S). Kasutusjuhendis kirjas, et teist tüüpi kasutada ei tohi. Sammuti ei tohi kasutada tavalisi patareisid. http://www.pilt.ee/photo/620544/14611595/
                  <!--QuoteBegin-kreeklane
                  @Oct 28 2005, 13:51
                  [/quote]
                  Diood ei takista laadimist. Laadimist takistab lisaklemm teisel aku pesal, kus puudub diood. Laadimisotsa miinus tuleb otse lisaklemmile.
                  Ülepinge(2x1,5V) kaitseks peaks ju olema sellisel juhul 2 dioodi(mõlemale akule), aga on ainult 1.
                  Kindlasti on mõeldud ka ohutusele&#33;
                    dioodile jääb 0,5...0,7V
                    3-0,5=2,5
                    kui oleks 2 dioodi, siis ei hakkaks need üldse tööle
                      See väide tahaks küll tõestust&#33; Kontrolliks lõin lahti Elfa kataloogi, seal küll nii NICd kui NiMh ühtemoodi kilega.
                        Kokkuvõtvalt unusta Philipsi wireless toodang. Ära küsi miks. (Samahea kui säastamarketi oma pilsner) Ei laida aga... liigapalju nende probladega kokku puutunud... mõttetu analüüs
                        telefon katki.
                          Saastamarketi kaubaga võrrelda ei saa.
                          Oman neid pea 2 aastat. Seni pole mingeid probleeme olnud. Väga mugavad kasutada.
                          Olen rahul tehtud valikuga.
                          to reuter : dioodile jääb ~0,3V.
                          Sellest tekkiski mõte, et "Jääb mulje, nagu uued akud oleks vigased".
                            Sa oled õnnega koos, kui nad sul niikaua laitmatult töödanud on ja mingeid imenähtusi pole ilmnenud.
                            telefon katki.
                              sa ei öelnud, et tegemist on germaaniumdioodiga ja ränikristall naljalt 0,3V hakkama ei saa
