Kauguse mõõtmine?
    Kauguse mõõtmine?
    Nimelt kuidas meisterdada selline vidin, mis mõõdaks kaugust. Seade läheks kasutusele sõiduaotole.
    Probleemist: Kui anda auto naise kätte, siis kipub ta auto esiosa põlle lõhkuma, parkides kõrge äärekivi ees/peale.
    Idee oleks see, et paigaldada andur põlle servaalla , kindlale kõrgusele, kui sellel kõrgusel on takistus ees siis näitaks ca~10-20cm täpsusega vahemaad takistusest. Näidik võiks ka olla näiteks led'ide peale ehitatud N. 40cm roheline, 20 cm kollane ja 10 cm punane.
    On ettepanekuid?
    parkimisradar on asja nimi. myygil oomipoes sama nimega. töötab sonarina. ja näitab ledide peal kaugust (või oli LCD ei tea). hind mingi 600.
    ise võid ka teha ostes mingi IR sharbi anduri ja siis yhendades selle piciga võid panne mingi hunniku lede taha jooksma... kuigi see IR on vähe kahtlane sest päike võib seda mõjutada, niisiis on myygil ka sonar andurid, mis tuleb siis samuti piciga yhendada ja siis saad sealt kaugust. Ir võtab 30cm sonar 3m
      Oomipoes olev parkimisradar annab märku helisignaaliga, mitte visuaalselt.
        toon ledix, mingi DTMF ei sobi aga midagi analoogset...
