Kuidas kontrollida lisamaandust?
    Küsimus lihtne, kuidas mõõta/kontrollida lisamaandust?
    Jal
    Vastus on ka lihtne - nagu ikka maandust mõõdetakse
    Tegelikult palun täpsusta, mida Sa lisamaanduse all mõtled. Mina saan aru nii, et on mingi objekt, millel on rohkem kui üks maanduskontuur? Ehk siis vead laiali ja torkad maasse mõõteelektroodid ning kasutad maandusmõõtjat.
    Aga seda Sa vist ei mõelnud?
      äkki ta mõtleb kordusmaanust?
        Kilbis on teatavasti L1, L2, L3 , N ja PE! Silmas pean siis PE kontrollimist.
        Jal
          Kas tahad kontrollida kaitsejuhtide (PE) katkematust?
          EEI 3-6:1994 soovitab kasutada alalis- või vahelduvpingeallikat, mille tühijooksupinge on 4...24V ja tagab katsetamise vähemalt vooluga 0,2A
            PE ehk siis kaitsemaandus.
            Kus Sa seda tahad kontrollida - kas kilbis, mõne tarbija juures, veel kusagil?
            Selle küsimuse vastusest sõltub omakorda järgmine küsimus - mida Sa õigupoolest tahad mõõta/kontrollida?
            olemasolu
            kas juhe terve
            kas on piisava ristlõikega
            veel midagi, mida ma ei suuda ära arvata h34r:
              Põhismõtteliselt tahan ma teada kas see PE ikka toimib!
              Seda kas ma peaksin õue veel metalli maa sisse kaevama!
              jal
                Tuleb välja, et tahad mõõta lihtsalt maanduse maandustakistust.
                Selleks on vaja vastavat riista, näiteks Fluke 1653 sobib. Igal juhul peab olema spetsriist, nn. käepäraste vahenditega (tester vms.) ei mängi välja. Soovitaks vastavat litsentsi omavalt firmalt mõõtmise tellida.
                PE ei puutu selles kontekstis üldse asjasse.
                  Väljendasin end segaselt!
                  Aga jah ma just tahtsin teada, et äkki saab kuidagi käepäraste vahenditega. Enda maja, ei hakka just selleks riista ostma.
                  jal
                    Enda maja mõõtmiseks ei ole loomulikult mõtet sellist mõõteriista osta.Telli see mõõtmine mõnelt litsenseeritud firmalt.
                      Kui õues juhtub olema manteltoruga puurkaev, siis on korralik maanduspunt kontrollmõõtmiseks olemas. Kui mälu ei peta, siis oli vanasti kuni pool oomi lubatud.
                        Tegelikult saab mõõta ka koduste vahenditega ja tulemus on tõene.
                        Käik on selline: 1. ühendad maanduse kilbist lahti 2. ühendad faasi ja maanduse vahele teadaoleva suurusega koormuse (näit. pirn 500W) 3.mõõdad pingelangu koormusel 4. kasutades oomi seadust arvutad välja takistuse.
                        On küll ebamugav ja tulemus on vaid endale teadmiseks, kuid abiks ikka.
                          Et kui vihmaussid välja ronivad, siis on korras ja kui ei roni, siis maandus kehv või ussid surnud...
                          Ohmi seadust saaks kuidagi rakendada, kui teaks lambi takistust. Paraku kõigub see ca 10 ja 100 oomi vahel, sõltuvalt sellest, kui heledalt lamp põleb.
                          Lisaks on selline üritus eluohtlik.
                            Aga maandus käibki ju läbi kilbi. Kui sealt lahti ühendad, ei pea maaga ühendust üldse olema.
