Probleem UPS'iga
    Probleem UPS'iga
    jama siis selline, et kui vool ära kaob ja aku pealt tööle hakkab siis ei anna ta õiget pinget välja vaid nats väiksemat ja see kah mingi aeglase sagedusega (kui pirn panna siis on näha kuidas see kiiresti tugevamaks ja nõrgemaks vilgub), traffu ei tee kah enam tavalist urinat vaid käriseb kuidagi ja ühed transistorid paadil lähevad väga ruttu väga kuumaks
    mõlema kuumeneva transi (ilma radikata) üks jalg on traffu ühe mähise ühe otsaga ühenduses (mitte see kõige paksem mähis millega on ühenduses sama suured radikatega transid)
    oskaks keegi öelda mis jama võib olla :huh:
    alustaks ehk aku kontrollist
      Sellel muidu endal mingine kontroll kah (kui tööle panna siis mõni sekund käib alguses aku pealt) ja ekstra tuli kah mis peaks näitama kui aku p-s on aga see pole küll põlema läind kordagi veel. See viga tuli järsku päevapealt kah. Alguses selle kontrolli ajal teeb kah seda imeliku häält ja annab vale pinget. Aga jah kuidas muidu seda akut siis kontrollima peaks kui seda enesekontrolli miteuskuda?
        Transside kuumenemine peaks tõesti mingile kavalamale veale viitama kui peetis aku. Kuid mine sa tea. Aku pinge ei tohi ruttu langeda kui UPS tema pealt käib. Saba seina pistes hakkaba laadima. Kui siis tõuseb pinge hetkega, on asi samuti kahtlane.
          akut pakkusin seepärast ,et kui aku on kehv,siis pingemuundur ei jaksagi stabiilselt töötada.ja kontrollida on suhteliselt lihtne.
          kui aku on korras,siis on asi tükk maad kurvem.siis tuleb juba süveneda antud isendi skeemilahendusse ja algul üldse kindlaks teha,et kuidas asi töötama peab.ja siis vastavalt olukorrale käituda.
            [henda tester aku klemmidele ja t]mba juhe seinast v&#39;lja. juhe seinas peaks aku klemmidel olema 13.5...13.9(14.0)< juhe seinast v&#39;ljas peaks aku pinge olema ca 12.5 ja vaikselt langema. kui aku pinge langeb kohe alla 12V, siis on ta peetis.
            oled kindel, et ups ei ole [le koormatud?
              Ma ei tahaks seda hästi tööle panna enam kuna ma arvan, et miski ikka viga seal ja see laiali kah. Mingi paari sekiga või nii läksid need nii kuumaks juba, et õhkasid soojust kui käe ligidale panna. Ma mõõtsin transide takistusi (ilma lahti võtmata küll) ja ühel kuumenevatest näitas iga jala vahel ja igat pidi peaegu lühist kuigi üks jalg paistis minevat ainult traffu ühendus klemmi ja ei kuhugi mõjele. kas pole võimalik, et see viga sai tulla sellest, et sellel ajal kui see aku pealt käis lülitati sisse selle taga olev 17 tolline CRT monitor? (ülekoormuse tuli läks kah põlema) Mingi muu asjaga võiks seda akut kontrollida. Ja veel selline küsimus, et kas auto akulaadiaga seda pärast laadida kah võib? Seljuhul mitme amprise koormusega?
              Originally posted by reuter@Nov 2 2005, 09:48
              oled kindel, et ups ei ole üle koormatud?
              Ma proovisin seda ilma koormuseta kah ja ikka sama lugu.
                Kui aku ja toide lahti lülitatud, peaksid kõik transid andma normaalset takistust ehk siis D ja S vahel lõpmatust ühte pidi ja võimalik et dioodi teist pidi (dioodi piirkonnas näit umbes 500mV). Lühis või väike takistus tähendab, et nimetet transs tuleb vahetada. Kontrolliks ühenda transi keskmine viik lahti ja mõõda uuesti.
                Ära tõesti seda UPSi enam sisse lülita, põleb lõplikult maha. Autolaadija külge ei riskiks toda akut ühendada.
                  mingid praeguse aja laadijad, mis nt 2...3A annavad, võid külge pana. reaalset laadijat ära pane, laed asja kiirelt üle
                    mis te arvate kui prooviks selle lühises transi ära vahetada? kas upsil pevad kah paaris transid võimalikult võrdsed olema nagu võimendil või seal on suva peas, et sama tüüpi oleks? ja kas siis vahetaks juba selle teise kuumenend transi kah välja igaksjuhuks?
                      no ei tea keegi?
                        Proovi muidugi. Paaris transid ei pea vast olema.
                          Hea kui on sarnase Rdson väärtusega(praegu enamasti nii nad ongi).
                          Projektide pildid
                            nii, originaalis olid seal need transid aga mul oleks nüüd võimalik saada vist selliseid, et mis arvate kas need sobiksid? :unsure:
                              Sai kiiruga vaadatud, peaksid sobima.Asendusel peavad olema
                              Ugs.......sama või suurem
                              Id.........sama või suurem
                              tc.........sama või suurem
                              Rdson...sama või väiksem
                              Projektide pildid
