El. boilerist küsimus
    Otsustasin oma korteris boilerit puhastada ja võtsingi asja alla.
    Nüüd tekkis küsimus küttekehaga seoses.
    On küttekeha seda tean
    on temp. kontroll seda ka tean
    aga on veel üks varras seda uuringi
    Mis asi on ja mis kujuga peaks ta olema(mul ta selline imelik)?
    pilt 1
    pilt 2 sellest jutt siis ja juhet tal ei olegi paistab justnagu tinast
    see on katlakivi vastane varras,uuest peast on ta ilus pikk ja puhas.mingi aja möödudes jääb temast ainult jupike järgi.boileriga peaks kaasas olema õpetus,et kui tihti seda varrast vahetada tuleb.
      Aa, et nagu läbi juba siis?
      Pole ma seda enne(2a. 6k.) vahetanud ja arvan, et ka eelmine korteri omanik ei teinud seda.
      Kas müüakse eraldi ka ja mis nimega see on?
        anood VIST
          müüakse küll.
          see pole mitte katlakivi,vaid korrusiooni vastane pulk(natuke eksisin enne)küsi poest korrusioonivastast magneesiumpulka.tal on kindlasti ka mingi teaduslik,või vähemalt tehniline nimetus,aga küll aru saadakse.
            Asja mõte on selles, et hävib see varras, mitte boileri paak. Varda nimi on magneesium anood. Erinevatele boileritele on erinevad (kinnituse poolest)
              Nii, sai poes käidud ja asi ostetud.
              Kui asi kaasas siis kohe teati millega tegu
              Aga uus on lühem ja jämedam kas see ei määra/näita midagi
              Müügil on neid nii varda otsas kui ilma ja maksis 40.-
                neid on tõesti erinevaid. Oluline on ainult see, et seal see sees oleks. Mõõtmed on ainult niivõrd tähtsad, et mõni ei mahu sealt august sisse. Olenevalt tüübist on neid nii sisekeermega kui väliskeermega kui ka isegi varda otsas. Kõige jämedamad pistetakse tavaliselt sinna temperatuurianduri toru otsa, peenemad käivad selle kõrvale.
