Elektrooniline koerapeleti howto?
This topic is closed.
    Tere.
    Vaja õuekoera korrale kutsuda, mõte kasutada liikumistandurit, mis lülitaks sisse koerpeleti. Tevalos on müügil kahjuks vaid hiirte/rottide variandid - http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...15-1504&lng=est või http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...15-1505&lng=est
    Läänes igasugu asju müügil, meil kahjuks mitte, leidsin netist skeemi kuis asja ise teha, mis arvate kas see võiks välitingimustes toimida - http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=119
    Sorry, aga keda sa üritad hulluks ajada kas ennast või koera ? MacGyver on kahjuks ainult film, reaalsuses on koerte dresseerimiseks teised nipid.
      Generaator kui selline ilmselt töötab. Ultraheli jaoks peab kiirgur vidina väljundis olema korralik. Minu teada on nad kõik teatud resonantssagedusega ehk see, mis töötab ühel sagedusel hästi (=intensiivne kiirgus), ei tee seda mitte teisel sagedusel. Kui paned sinna mingi tavalise piesovaljuka, ei taha kõrged sagedused hästi tulla, 40kHz ultrahelikiirgurid (Oomi pood, 70 krooni tk.) aga ei tööta (vist, ei ole ise proovinud) madalal sagedusel.
      Aga mida koerad ultraheli kohta arvavad, ei tea küll öelda.
        Koera üritan korrale kutsuda, muud nipid ei aita/pole aega. Aga vastavaid vidinaid on erinevaid näiteks - http://www.dogchaser.ru/
          mida tähendab "korrale kutsuda" ?
            Sellise asjaga võib ainult koera minema hirmutada. Kui pole aega koeraga tegeleda,
            pole vaja koera võtta.
              Milleks lahmida, püsiks ikka teemas?
                OT Samas, kui teema ei vasta loomapidamis seadustikule, tuleb see sulgeda. OT/
                  Ma saan aru et koer ajab vahel närvi mustaks.
                  1. jaluta koeraga
                  2. tee koerale selgeks kes on peremees. Selleks on palju võtteid:
                  a) enne kui koerale süüa annad, söö demonstratiivselt ise. Muidugi mitte koera toitu, vaid kasvõi võileiba. Hundikarjas sööb pealik esimesena.
                  b) kui kuhugi lähete, siis koer väljub väravast _teisena_ Sama teema mis hundikarjas
                  c) kui koer sigatseb, ignoreeri teda hiljem päevake. Koer saab aru.
                  d) kui koer ikka sigatseb ja tundub et peaks rihma andma, siis võimalusel tõsta koer maast lahti. Sellise tegevuse effekt on väga mõjus. Mõjub ka see, kui surud koera selili, hoides kaelarihmast. Nii näitad, kes on tugevam.
                  e) koera ei tohi enda juurde kutsuda mitte karistamiseks vaid premeerimiseks. Muidu hakkab koer sind ignoreerima.
                  Rihmaga peksmine on üldiselt idiootide ajaviide, seda ei soovita.
                  Mul on koertega kogemust, kuid veel rohkem knowhowd saad koertekoolist. Ultrahelivigurid on marketingimull.
                    Oeh:
                    1) Seaduseid polegi plaanis rikkuda.
                    2) Koer on vana, olukorra sunnil tuli meie hoovi, sai oma kuudi.
                    3) Koer on koolitamata.
                    3) Koer on kaukaaslase ja kes teab veel kelle sugu krants, siuhke meeletu mürakas.
                    4) Koer eeldatavasti on närvis, võõras kohas ja haugub kõige peale.
                    5) Koer on kuudis vait.
                    6) Majas on väike laps, kes ei saa magada kui koer haugub.
                    7) Koerte kooli pole aega minna, pole veoautot ka ja lisaks loe punkt nr 2 -e, vaevalt ta midagi õpiks enam.
                    Jne.
                      ergo: ajame koera vilega hulluks ehk jookseb ära.
                      pane aga edasi..
                        To: KaruTEC
                        Repliigi korras - et on juttu õue-, st ketikoerast, selgus kohe mu esimesest sõnavõtust, kuid kuna lugemine ja sellest arusaamine on kaks eri asja, siis ajasid tuimalt oma joru, mis mõeldud toakoerale, süüvimata teemasse. Loodan, et Sinu ellu satub räuskavaid naabreid ja nende koeri, kasuta siis nende peal oma kogemusi. Või mine tööle korrakaitseorganitesse, seal on kombeks ilma asjaoludesse süüvimata kohe karistus määrata.
                          Tähendab, mida sa üritad ketikoeraga teha, palun selgita veelkord.
                          Mina saan aru et koer on keti otsas ja sina üritad teda peletada. Et kui koer liigub siis hakkab vilistama. Minul on mure nii koera kui sinu pärast.
                            Kui koer kuudist välja tuleb, hakkab vilistama?
                            Ma usun, et paljud hakkavad mind nüüd vihkama, aga arvestades perspektiivi oleks vist kiire ja valutu lõpp siiski etem?
                            Mingit muud moodi pole proovinud koerast vabaneda?
                            21st Century Fox
                              teemast veidi mööda, aga selline vidin oleks üsna vajak jalgratturile kellega võidu üritavad külakoerad joosta. korra on koer mul ka autokummi katki hammustanud.
