Tööõpetuse lõputöö
    3d programme on erinevaid. üks väga hea on nt blender ( www. blender.org ). seda olen isegi kasutanud ja valmis teind nii delfiine kui animeeritud roboteid.
      Ei noh, WTF :huh: Miks on soovitatav
      kasutada takistit, kui vooluahelas
      on 3*3V LED'i ja ahelas on 9V batt.
      LED ise on ju kah omaette takisti?
        bloody-orc'il on õigus, LED'id tuleb alati ühendada läbi takisti vms. voolu piirava lülituse. Tutvuge LED'i pinge-voolu kõveraga ja saate aru, miks...
        Keegi muidugi ei keela soss-seppa mängimist ja oma skeeme ehku peale ehitamist. Elektroonik paneb takisti ja tema tehtud valgustid töötavad ka siis, kui vuffeltrafo vahetada päristrafo vastu ja ei kustu katastroofiliselt patarei vähimalgi tühjenemisel.
        Siinkohal kiitus Tevalole, kellel on ka tore maakeelne jutt:
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...15_2005led.html
          Paistab, et kui kasutada SMD LED'e,
          siis ainuke sobiv variant:
          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-311-89&lng=est
          värve tuleb vist 3 (vastandpooled samasugused).
          Oomipoest ei leindun eriti SMD'sid, pealegi, ei
          kujuta ette, millised need on.
            Kas need 4-6kr'sed on 2 voldised?
            Mitme mA'sed nad on? 20?
            View angle: ±70° Kas see teeb kokku 140°?
            Lum. intens.at mcd:9<See on heledus?
            Võrreldes mõndade teiste LED&#39;idega, on see
            number väike, kui heledad need LED&#39;id on :unsure:
            Kodus sahtlis üks vana ericson&#39;i laadija,
            mille peale on kirjutatud output&#39;iks: 13.5VAC 1A
            sobib vist adapteriks.
            Kuidas oleks õigem LED&#39;e ühendada:
            rööp- või jadaühendusega?
            Praeguseks on kujunenud välja mul veel üks
            idee, kuidas oleks seda täringut kergem teha.
              kui keskele, siis juba hõõgniit (e tavaline lambipirn). see kiirgab valgust igale poole ja on seega kasulikum. kui värve tahad, lisad värvitud pleksi vahele.
                Aiai, nüüd tekkis küll paha asi.
                Kui heledad need SMD-LED&#39;id on?
                Asi selles, et ma katsetasin kodus
                paari nelinurkse LED&#39;iga seda värki
                ja valgust ei olnud üldse näha :unsure:
                Vahepeal võiks ennast kõveraks naerda:
                http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...15-4273&lng=est
                Kui see LED-äärde idee ei tööta (LED ei
                anna piisavalt valgust), siis arvatavasti
                tuleb kasutada varuplaaniks bloody-orc&#39;i
                idee&#39;d.
                Kui seda ideed kasutada, siis ikka valida
                needsamad SMD-LED&#39;e? Miks just 9tk
                  suht eredad peaksid olema
                  anna neile 3V läbi 200 ohm takisti.
                  LEDIDEL ON POLAARSUS
                  (ära võta seda karjumisena)
                  kui yhtepidi valgust ei tule, siis proovi aga julgelt teist pidi.
                  ledide arv on täiesti sinu enda teha kui palju sa neid sinna topid. lede pannakse ikka paralelis.
                    tegelikult ei keela keegi ühetüübilisi dioode ka jadasse panemast, aga vastavalt sellele kasvab ka toitepinge. takisti tuleb ikkagi vahele panna. jadaühendusel oleks ehk mõte siis, kui on vaja neid tulukesi palju tööle panna, toitepinge on kõrge, aga voolu napib. kui toide väga õnnetu pole, siis ühenda ikka rööpi
                      Toide mida kasutama hakkan on arvatavasti:
                      13.5VAC 1A
                      Kirjas on VF typ V: 2.0, s.t, et nad töötavad 2V peal?
                      Kas nad 3V&#39;l maha ei põle :huh: Ja miks just 200
                      oomine takisti? ühele või kõikidele?
                      Kalkulaatori järgi saab mõlemat kasutada.
                      Mis see "Safe pick is a resistor with power rating of" on?
                      Kas see on takisti võimsus?
                      Tevalos on nii palju erinevaid takisteid, ma ei leia õigetki :wacko:
                        safe pick on ohtu valik, ehk siis varuga.
                          kas ledidel on ka kusagil kirjas andmetees, mitu mA&#39;d nad tahavad?
                            Kui ma ei eksi, siis läheb vaja 2W takisti.
                            Kust ma selle leian? oomipoest? Ja kes
                            siis transporti topelt maksab :lol:
                            Kergem oleks VIST jadaühendus, aga
                            siis on nagu 6 LED&#39;i@2.0V max :unsure:
                              Lum. intens.(IF) (mA): (20) See 20 vist ongi
                                Kas keegi oskab siis vooluringi täiendada/lõpetada:
                                toide: 13.5V, 6*SMD-LED&#39;i (2*red, 2*yel, 2*gre),
                                nimelt need LED&#39;id
                                Takistile andke ka link :wacko:
