Tööõpetuse lõputöö
    kui paned kõik ledid paraleli, siis peaksid muretsema 100ohm 2.3W takisti
    kui aga jadas, siis 82 ohm ja 0.05 W
    soovitan muretseda viimase. http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...=!60-710-47
      Paraleeli ei soovita panna kuigi võivad põleda.
      Partiierinevuste tõttu ja eksponendikujulise VA karakteristiku tõttu ei pruugi nad võrdse heledusega olla.
      Lisaks raiskad palju võimsust jadatakistil.
        bloody-orc, kuidas sa sellised oomid said?
        Kalkulaatori järgi mul nii ei tule.
        Millised parameetrid sa kalkulaatoris sisestasid
        või millise valemi järgi sa arvutasid.
          kalkulaatorisse panin suply voltage 13.5V, voltage drop 2V power 20mA
            Elektriasjadega on vist enamvähem ühele poole jõutud.
            Nüüd on vaja otsustada, kuidas panna pleksid kokku.
            Paistab, et kõik pooled ei saagi olla samasuured :unsure:
              kui iga tüki servad käiad 45kraadi nurga alla ära, siis saavad küll olla sama suured. Serv serva vastu on aga jah jama, seal tuleb vast isegi mõned nurgad maha lõigata jne.
                Aga siis ei saa enam LED'i äärele panna.
                  Kas sellist asja saab tavaliste odavate 5mm led'idega.
                  (oomipoes on ühe kroonised mattLED'id).
                  Alguses tahtsin teha ju kuubikut, kuubikul on 6 külge,
                  igal küljel erinev arv täpikesi, vastaspooled teevad kokku 7.
                  Teen pleksi sisemisele poolele lohu, kleebin LED'i liimiga kinni.
                  Välimise poole matistan ära (või siis sisemise).
                  Kas juhtmeid liiga palju ei tule?
                  Selline vooluringide kogum peaks töötama
                  Ainult voolust jääb puudu natuke (takistit ikka vaja?)
                  Mitte kuidagi ei suuda otsustada, kuidas oleks parem teha.
                  Need SMDLED'id paistavad nii väikestena... Kardan, et
                  ei saa hakkama.
                  Tean, et käin juba pinda, aga mis teha
                    Peaks küll töötama kui on piisavalt volte. Aga kui, nagu sa ütlesid, voolust väheks jääb, ei ole see eriti hästi teostatav.
                    PS. Joonisel peaks olema 13VDC mitte BC. DC- alalisvool, BC- enne kristust.
                      enamasti on neil seinakuubikutel päris mitu volti kõrgem tühijooksupinge, kui peale märgitud. dioodide jadaahelas toitmine on enamus toidetele ligilähedane tühijooksule.
                      mõõda toite tühijooks ja arvuta selle järgi täpne takisti. kui dioodid külge paned, siis saad mõõta iga ahela voolud ja vajadusel saad takisteid korrigeerida, et dioodid vajaliku heledusega põleksid. takistiks võid kasutada ka seadetakisteid, siis saad sobiliku heleduse oma äranägemise järgi seada, nt kõik dioodid ühe heledusega või siis seada mahedaks tuhmiks valguseks. muidugi tuleb jälgida, et piirvoolu ei ületaks
                        Originally posted by martinj+Nov 24 2005, 20:57--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (martinj &#064; Nov 24 2005, 20:57)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
                        Partiierinevuste tõttu ja eksponendikujulise VA karakteristiku tõttu ei pruugi nad võrdse heledusega olla.[/b]
                        Praktikas paralleelselt ühendamine toimib, kui LED-id on samast tüübist ja partiist. Mul on mõned LED-valgustid, 36 LED-i on ühendatud 9-kaupa tulpadesse ja tulbad paralleeli. Mõned plaadid on ülevoolu tõttu ka ülekuumenenud, aga kõrbevad ainult sisemised, kõige rohkem kuumalaine käes kannatanud LED-id, mitte mingi konkreetne tulp.
                        NL-is ja endises NL-is toodetud kräpp-LED-ide kohta see jutt muidugi ei kehti.
                        <!--QuoteBegin-martinj
                        @Nov 24 2005, 20:57
                        Lisaks raiskad palju võimsust jadatakistil.[/quote]
                        Seda kindlasti
                          Tere jälle, uus aasta jne Et siis sain
                          kõik asjad kätte ja kuubik on kokku
                          kruvitud. Vahepeal hakkasin juba lootust
                          kaotama, sest kuidagi ei saanud 12V&#39;ga
                          21 lambikest kokku. Siis lõpuks mõtlesin,
                          miks mitte teha paralleelile paralleel. Ja töötabki.
                          LED&#39;id panin lõpuks testahelas (klemmliistudel) kokku nii:
                          Otsustasin, et pole mõtet seda pleksi lihvida vaid
                          teen nn. läbipaistva näidistöö (kuidas see värk töötab jne.
                          tulevastele põlvedele). Ja LED&#39;e ei pane lohukestesse,
                          vaid puurin augu läbi ja panen tilgakese liimi.
                          Nüüd, nagu juba varasemas postituses mainitud, tuleb seal
                          palju ühendamistööd. Kuidas oleks kõige kergem, mugavam
                          ja ilusam LED&#39;id kokku panna? Tuleks arvestada, et kõike
                          on näha, ühendada tuleb enne kokku panemist ja et
                          ruumi on 810ml (10cm*9cm*9cm).
                          Mõtlesin, et kõige lahedam oleks, kui saaks anoodi ja katoodi
                          pulga juhtmesse toppida (sisse peitu), aga see on vist võimatu.
                          Või lõikaks pulgakesed 5mm&#39;ks ja tinutaks :unsure:
                          Või hangiks kuskilt väikeseid klemmliiste ^_^
                            Edit-
                            vabandan, ei jõudnud teemat lõpuni lugeda, kui juba postitasin.
                              Kui ilusasti joodad ja juhtmed kõik "niiti pidi" paned, peaks olema täiesti vaadatav. Võid ühendada veidi jämedama mähisetraadiga, paljas lakitud vaskjuhe võiks ka huvitav välja näha. Lisask on nad konstruktsioonile toeks.
                              Ei saa aru, mida mõtlesid "anoodpulga juhtmesse toppimise all". Äkki joodad juhtme väljaviigu külge (lõikad ta enne sobivalt lühikeseks) ja siis paned tükikese termokahanevat rüüži ümber ning soojendad.
                              Oleks sul juhtskeem ja toide kuubi sees, võiks ta paikneda keskel. Sealt lähevad juhtmed kiirtena iga LEDi juurde. Natuke veel kujundada ja jälle omapärane asi...
                                niimoodi paralleelitades on osade led&#39;ide vool kaks korda väiksem ehk nad annavad ka vähem valgust. Et kõiki võrdselt põlema saada, siis tee üks neljane ja üks kolmene ahel mõlemat värvi ja mõlemale ahelale siis oma eeltakisti (ühele natuke suurem kui teisele nagu ikka arvutades tuleks). Kuna takisti ei maksa praktiliselt midagi, siis pole ju probleem.
                                Ühedamiseks pane kõigepealt kõik led&#39;id paika, siis lõika jalad niipalju maha kui vaja, painuta ja siis jooda kokku.
                                Kindlasti ÄRA painuta jalgu kohe korpuse vastast. Niimoodi võivad nad maha murduda. Kui mitte kohe, siis on juhtunud et ka hiljem. Kui painutad, siis ikka pisikeste näpitsatega ja millimeetri kauguselt.
                                Kui montaaž on kena ja fikseeritud, siis ei ole mingit mõtet panna sinna isolatsioone ümber. Muidugi pead jätma kõik traadid nii lühikesed kui võimalik jne, et lühiseid ei tuleks ka põrutusel.
