Palun abi auto signalisatsiooniga seoses!
    lugu siis selline, et väikevend mõistatuslikult kaotas töötava puldi ära, võtmed on ise alles, aga alles on ka veel tagavarapult, mis iseenesest töötab, aga ei võta signa maha.
    kuidas re-aktiveerida pulti? kodusel teel?
    aitähh
    Alustaks sellest mis signa? Kas autooriginaal või lisa?
      lisa on...
        Proovi sellist võimalust:süüde sisse ja siis hoiad mingi aeg(10 sekki)ükshaaval kõiki puldil olevaid nuppe.Aitaks muidugi signa mark.Enamustel tunneb niimoodi puldi ära.Muidugi kontrolli puldi patarei ära.Kui Cobra signa siis süüde sisse ja hoiad kahte nuppu korraga all,niikaua kui led kustub,siis lased nupud lahti ja led süttib.Lased 10 sekki nii olla ja vajutad suvalist puldi nuppu.Led kustub nüüd peaks pult sünkroonis olema.
          tänud!
          hakates nüüd katsetama, avastasin, et see pult ei saagi töötada...
          isa väitis, et olla vahetanud patarei ära ja led töödanud aga signa maha ei võtt.
          skeemil on 2 kondekat läbi...nirisevad...tahaks teada nende kohta natukene, pole ennem eriti sellistega kokku puutunud.
          paar pilti kah siis:
          Pilt 1
          Pilt 2
          Pilt 3
          Pilt 4
          Teisel pildil on punane ring ümber lekkivatel kondedel.
          küsimus: kollase ringiga on ilmselt samavõimsad konded, kas võin võtta suvaliselt skeemilt samade mõõtudega (mm) konded ja asendada?
          kuna sellistele kondedele pole midagi peale kirjutatud, kuidas siis teha kindlaks mahutavus?
          plaan see pult ise renoveerida... on võimalik?
          tänud teile!
          edit: unustasin linkide lõppu laiendid panna
            Pilte vaadates tekkis küsimus, et miks kahtlustad lekkimist?
            Pigem on tegu niiskuse või jootmisjääkide oksiidiga. Võta piiritus ja hambahari ning pese korralikult (nagu hambaid ikka pestakse) puhtaks, lase ära kuivada ja proovi pingestada.
            Head susserdamist !
              nendel kondedel ei tohiks miskit lekkida. need pole ju lüüdid. ilmselt on kuskilt mujalt mingit läga sinna peale läinud. vaheta patarei ja proovi eelpool mainitud nippe. vaevalt, et nende kondede vahetus sulle miskit annab.
              plaadi kuju järgi tundub tuttav jalotroni saatja olema ja vastas on sellel vist ca 2*8*15cm valge karp, vastuvõtja.
              kui ma õigesti arvasin, siis see ei ole signa, vaid lihtsalt distantsjuhtimine. vastuvõtja on sellisel isendil progetav ja nuppude funksioonid ise määratavad. tööraadius vabas õhus kuni 150m.
                aga siis selle isendi re-aktiveerimine???
                ja lekkimise kohta niipaljut, et need 2 kondet on kaetud kõva kampolisarnase plögaga...
                kuid kampol see ei ole.
                aga nende vahetamine?
                  Vahetamine mille vastu? ja kas ainult vahetamise pärast? Kui töötab, pole vaja vahetada; seda enam, et kui isegi ei tea millega tegu - takisti või konde.
                  Pese puhtaks ja katseta.
                  Head susserdamist !
                    tegu kondekaga siiski, see kindel
                      Leota ja pese korralikult ja siis vaata et rajad korras oleks. Siis otsi kuskilt puldi tester ja vaata kas pult midagi välja saadab.
                        nii
                        rajad puhtad, skeem puhas, patarei uus (peaks olema 6v 38mAh juures, aga patarei ise andis välja ainult 0.26V), led nüüd töötab, jääb oodata homset - uus aku autole peale, et töötaks - ja proovida seda re-aktiveerimist nii nagu soovitatud.
                        homme annan teada siis!
                        tänud seniks
                        ps - tahaks ikkagi põhimõtte pärast teada nende kondede kohta...kuidas väärtust määrata jne..(sellistel takkidel ja transadel on numbrid-tähised peal, aga kondedel eimidagi)
                          millega saaks kontrollida seda, kas saadab midagi välja???
                          kodusel viisil?
                            Need tükid on konded, tavalised, mitte elektrolüüdid. Ei leki! Mahtuvus vist 10 nF või 100 nF. Kontrollida saab välja jootes ja mahtuvuse mõõtjaga mõõtes. Vajadust selleks ei näe. Pläga plaadil on veega kokku puutumise tagajärg. Puhtaks pesta ja kontrollida radasid. Näiteks pildil oleva kollase ringiga ümbritsetud detaili juurest läheb rada augu kaudu teisele poole plaati. Tundub, et see koht vähemasti on ära sööbinud.
                            Kivi plaadil on PIC12C508. Teine kivi on EEPROM, kus min´gid (krüpto?)võtmed kirjas.
                            Kodusel teel kontrollida? No ossiga saaks vaadata, kas signaal läheb saatja transile. Testriga mõõtes peaks transi baasile mingi 0,6V pinget tekkima.
                              tänud, rajad puhtad, skeem töötab, signaali annab välja, nüüd vaja autopeal katsetada!
                              annan teada, kuidas sujus
                              tänud veelkord abi eest!
