Kas tahmaprinter aitab trükiplaadi tegemiseks
    on selline küsimus et kas tahmaprinter aitab trükiplaadi tegemiseks
    nyyd eesti keeles palun
      No kuidas sa siis aru ei saa...tahmaprinter=printer tahmaga... :P
        tahmaprinterist vast trükiplaati nüüd küll välja ei võlu h34r:
        Bzzzt!!
          Ehk siiski leidub mõni selline printer, millest mittepainduv folgeeritud plaat läbi käiks, peale seda siis söövitama... Ise küll pole kohanud.
            Vist mõeldakse asja nii. Prinditakse laserprinteriga võimalikult tumedalt grafoprojektori kilele ja siis triigitakse joonis plaadi külge.
            Pidavat saama.
            Martin@pole proovinud.
              Mul oli mingi mõned aastad tagasi peaaegu selline printer,mingi NEC,marki täpselt ei mäleta,A3 jooksis tagant sisse ja eest välja.Kahjuks on selle masina korpus ja enamus mehaanika osad juba prügilas.Tal oli taga sellised hammastega kummi lindid mis siis kastist lapatud kopeer paberit neelas.Neid kopeere kannatas sinna sisse 3 kihti lasta, selleks oli seal mehaaniline kang millega muudeti mingite osade survet paberile.3 kihti kopeeri ,st. 6 kihti paberit.Win98 sain ta veel käima aga 2000 ja XP ei suutnud teda enam leida nii ta siis lammutamiseks läkski.Ma arvan et sealt oleks trükiplaadi läbi küll lasknud kui teda veitsa kohendanud oleks.
                fotopaberiga tuleb hea. grofokile ei pidavat nii hea olema, kuigi saab hakkama. ise teen aegajalt ka tavalise A4 paberiga ja saan ka hakkama.
                edit:
                trükiplaati ei saa läbi lasta puht selle pärast, et laser tapab ennast ära niimoodi. sealt peegeldub see laser tagasi ja nii surebgi su masin ära. keegi foorumlastest katsetas seda ja andis tulemustest teada. teema oli suvel millalgi minu mäletamist mööda.
                  ma ka ei usu, et laserprinteri trumi suudaks jäiga plaadiga täiesti kontakti suruda. Samuti esiserv rikuks kindlasti trumli peal olevat seleenikihti ja võimalik, et mujaltki kraabiks ära. Kindlasti tuleb kasutada mingit pehmet materjali seal vahel, millele siis tahm printida ja pärast ümber triikida. Kunagi testisin ise ka suuremat kogust erinevat paberit. (kleepsu tagapõhi, erinevad paksemad ja õhemad lehed, küpsetuspaber jne), kõige parem tuli ikka tavalise kontoripaberiga. Libedamatelt paberitelt oli küll palju parem seda joonist kätte saada, kuid väga kitsad ja risti paberi liikumissuunaga radasid kippus printer mingi rulliga üles korjama või ära liigutama. Tavalist kontoripaberit oli küll seevõrd natukene raskem pärast maha pesta, kuid tulemus jäi parim.
                    Vabandust et nii üldiselt välja kukkus, eile oli kiire ja ei jõudnud midad paremat välja mõelda
                    Aga nüüd asja juurde, tegelikult ma mõtlesin et kas tahma printeriga saab ka trükkida PnP kilele, ja pärast triikida joonist plaadile, noh nii nagu tehakse laser printeriga, aga kas seda saab ka teha tahma printeriga.
                      Ainult tahmaprinteriga ongi mõtet trükkida
                      Kilele (paberile) kantud tahmaosakeste kuumutamise (triikimise) teel ümberkleepimine vasele ongi tehnoloogia alus.
                      Mis printeriga muidu tegemist on? Üldjuhul laserprinter=tahmaprinter, vastupidi ei pruugi asi kehtida
                        äkki ytled printeri tüübi, siis saab 100% kindlusega vastata...
                          Tahmaprinter pole tindiprinter, tindiprinterit vist mõtled
                            Kas keegi on katsetanud laserprinteriga tavalist kile mitte spetsiaalset laseri oma?
                            Müüja hoiatas et kile sulab üles, pole proovida ise julgenud kas tõsi taga.
                              Laseritahm peaks olema olemuselt imepeened plastkuulikesed, mis siis kuumaga prinditava materjali külge kinnistatakse.
                              Aga materjali enda külge peaks neid algul tõmbama staatiline laeng.
                              Ehk siis paber (või muu materjal) laetakse kogu pinna ulatuses staatiliselt ära.
                              Edasi hävitatakse elektriline laeng valgustamise teel nendelt pindadelt mis tahma külge tõmmata ei tohiks, ehk siis pinnaosadelt mis peavad jääma valgeks.
                              Siin tekib juba küsimus kuidas saavutada ühel elekrtit juhtival (milleks vask kahtlemata on) pinnal kõrvuti erinevad potensiaalid?
                              Muidu võiks ju tõesti vaeva näha ja mõne vana või odavama otsa laseri baasi konstrueerida vahetult plaadile trükkimise riistapuu ja plaaditegemise protsess oleks jälle mõne protseduuri võrra lühem - ja ka kiirem ja operatiivsem.
                              Pluuto
