Kas kondekad läbi?
    Kas kondekad läbi?
    Tere
    Arvuti ei jookse enam käima, vool olemas ja peaaegu kõik komponendid järgi proovitud- töötavad. Enne seda masin restartis suvaliselt vahel.
    mõned pildid kondensaatoritest: http://www.zone.ee/erci/
    Emaplaadiks Epox EP-8KHAL+
    Kas selle emmega on veel midagi teha?
    Tänud
    Igatahes kummis need konded on....
    Sõltub...kumb tuleb odavam, kas uus emaplaat või kondede vahetus. Õundne asi on see vahetus.
      Jah, sponsori n2oga on nad kyll. Kui varem kolbi k2es oled hoidnud ja viitsimist on siis tee 2ra.
        Ega nad kõik korraga niisama kummi ka ei lähe, põhjus tuleb leida..Muidugi võib plaat kuskil Taiwanis kokku pandud , need seal topivad oma toodangut sisse, mis ei pruugi kavaliteetne olla...
          Nojah nad on peaaegu kõik punnis ajavad elektrolüüti välja ja määrivad käsi kui puutuda. Ma nüüd küll ei tea kust seda põhjust seal leida, on soovitusi?
            Põhjus võib peitud veel ka toiteplokis. Kui seal kah onded on välja ajanud, langeb suurem silumiskoormus emaplaadiomadele.
            Muidu tegelik põhjus on selles, et kondedel on parasiitne induktiiv- ja aktiivtakistus. Seetõttu pidev voolu edasitagasisolgutamine kütab need konded kiiresti soojaks.
              Selge, vaatan toiteka omad ka silmaga üle, ega muud vist koduste vahenditega teha ei anna ja siis uut emaplaati otsima.
              Tänud
                Jagan ka oma kurba kogemust - täpselt sama jama oli, restartis pidevalt. Asjalikku nõu ei osanud siis(3 a tagasi) keegi anda. Lõpuks lõi ühel prose lähedal olevalt lüüdilt kupli heleda laksuga minema. Asendamine enam ei aidanud, prose keeras ka *****.
                Lähtudes siinsete ektroonika spetside arvamustest oletan, et järgmise toitebloki valikul tuleks peale võimsuse ka tootja vaadata nime ja hinda. Tookord oli odav toitekas ja keskpärane MB.
                  stabiilse arvuti aluseks on toiteplokk
                  pole mõet oma 15K maksvale arvutile osta 500 maksvat korpust
                  Korpus võik olla ikka mingi asjaliku firma poolt toodetud (AOpen, Antec) mitte Q-Tec ega Codegen (Kus võimsus ka lisaks PMPO)
                  Emapladi konded on low-esr, need on kallimad kui tavalised, kogu ploki ümbervahetamine läheb kallimaks kui uue/kasutatud emapladi ostmine.
                  ise 3 aastat juba AOpen H600 omanik ja probleme pole
                    tavaliselt peavad komponendid ikka standardi järgi kontrollitud olema :S
                      Endal muidu mul on Codegen toitekas, arvuti töötand ilusti 4või 5 a ei mäleta enamtäpselt. lüüdid veidikene on ümaramaks ka läind aga eks masin aastaid ka näinud.Mingeid nähtuseid pole esinend restart jne.
                      Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
                        Jootekolviga on raske, aga kuuma õhu puhuriga on vahetamine suht lihtne. Hiljuti ASUS-e emaplaadil proovisin, 10minutit hirmu ja 15 kondekat olid käes, enamuses 2200μF ja 6,3V. Kasutasin kusjuures väikest "leeklampi" ja kuna plaat niikuinii prügimäe kaup, sain igatmoodi katsetada. Trükkplaadi pind suhteliselt kuumakindel, õigesti kuumutades ei jää jälgegi.
                        Halvimal juhul niisugune:
                        Ja kasutasin sellist puhurit:
                          "tavaliselt peavad komponendid ikka standardi järgi kontrollitud olema "
                          Seal EU direktiivid ei kehti, puutun nende saastaga tihti kokku.
                          Kui aga nüüd mõne lüüdi pilbasteks lõõb, võib sisuliselt emaplaadi ka minema vista, väga raske on puhtaks saada.
                            mul kodus riiulil ASUS A7V rev 1.05(kui kellelegi see midagi ütleb) see hakkas ka trikke tegema. kõvaketast ei taht tunda ja siis lõppeks läks emme ära ja võttis 80GB ketta ka kaasa. emme käis remondis ja peale seda töötas mõnda aega. IDE kontrolleri juures olid lüüdid ära väsinud ja see saigi saatuslikuks. kondede vahetus aitab siis, kui need enne suitsu ära vahetada. pärast on juba kahtlane.
                            praegusel ajal ei maksa emmed eriti midagi, seega uus sisse ja käib jälle.
                            kes toite ja kasti koha pealt sõna võtab, siis ärgu lahmigu. kallim on muidugi tiba parem ja mõnedel on ka parem kasutegur. tavalises neti või kontoriarvutis ei pea olema 480W Antec. kallid ja ülivõimsad toited on eelkõige mänguritele ja klokkajatele. tavamasinas ei tohiks lihtsalt mingi noname toide alla 300W olla ja probleeme ei teki. korraliku toiteka puhul piisab ka 250W või vähemast.
                              Siin ka pisut naljajuttu kondekate teemal: http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=164537
