Tuvastada telekapuldi skeemil olev aine
    Abi siis vaja tahaks teada mis asi seal puldi skeemi peal see õlijas asi on
    näpuhigi.
      tavott?
      kui ta enne oli siis las olla edasi :lol:
        see on mingi omapärane aine mille päritolu kohta on mitu teooriat.ise arvan et higi (või siis käesoojus)reageerib kummis mingi ollusega ja eraldub.pärast jääb kumm tuimaks ja ei toimu enam lülitamist.
          Puldi nupud on tehtud siiski kuigivõrd poorsest plastmassist ja nuppe sõtkudes iga vajutusega lisame sõrme otsast terve karja mingeid molekule või aineosakesi nupu sisse juurde. Eks see aja jooksul kõik lõpuks sinna alla jõuab ja ka kontaktpindadele peale määritakse...
            muidu mingit tarka juttu ka räägite või ajate lihtsalt ibalat juttu suust välja.
              Kuule kõigepealt väljenda ennast korrektselt, küsi nii et teised ka aru saaks ja siis tule vastuseid kritiseerima.
              Eelpoolöeldu on kõik õige jutt, ka traadita telefonide klaveri all on alati selline kelts, see tekib näppude niiskusest.
              Ja kui ei meeldi vastused, ära loe; aga pole vaja solvata! Teinekord äkki ajame meelega lolli juttu sellele kasutajale, kes ülbab.
              Head susserdamist !
                Kui see õlijas aine on ainult nendes kohtades (ja lähiümbruses), kuhu nupud vastu skeemiplaati vajutuvad, siis on ikka näppudest tulnud. Muidugi on ka võimalus, et midagi on puldile peale valatud kunagi või siis on patareist elektrolüüti välja tulnud. Küsija võiks lisada, kus täpsemalt seda ollust näha on. Tavaliselt on pult tehases ikka ilma määrdeta kokku pandud...
                  Näita pilti ka, asi kohe selgem!
                    Kui ikka ise midagi sisse valanud ei ole, siis keha eritised..
                      parim ja odavam kaitse puldile on kileümbris.sel juhul peab pult palju kauem vastu ja selle rasvase olluse teket pole ka täheldanud.
                        Kui see ila on nuppude all ja nupud vajavad tugevasti vajutamist, siis tuleb see ila ära pesta, et nupud paremini käiks. Plaadi pealt pese piirtuse ja kummid kuuma veega.
                          See löga on sinu ila ja näpuhigi. Pese kumm fairyga puhtaks ja klõpsi edasi, enne lase muidugi ära kuivada.
                          Ja kui ei suuda, siis osta uus pult ja tõmba presku peale, siis ei lähe niipea mustaks.
                            tänan vastuste eest ei olnud plaanis teid solvata.
