U.S.B.
    U.S.B.
    Kas kelegil on U.S.B. pikkenduse skeemi. Vaja oleks seda veebikaamerale.
    kuni 5m võid USB-d pikendada
    skeemi iseenesest pole, lihtsalt tuleb "üleminek" teha <_<
      Aga kas "sinihambaga" ei sa?
        usbi otsa saad panna sinihamba saatja aga seda ainult arvuti poolele. Nimelt usb on rangelt single master - multiple slave protokolliga ja seega iga kaabelduse ühes otsas peab üks targem seade olema, näiteks arvuti (kuigi tänapäeval väga piiratult oskavad ka näiteks printerid olla eraldi pordiga digikatele usb masteriks jne). Kindlasti ei saa seega panna kaabliga kahte slave-seadet(sinu seade ja bluetooth saatja) kokku, sealt ei tule midagi.
        Proovida võid ju sinna mingit pikemat kaablit vahele panna. Sõltuvalt kiirusest võib ta isegi päris pikaks ajada, ka üle 10m võib mõne aeglase seadmega tööle saada. USB2 on juba teine lugu. (kiirus siis konkreetse seadme oma, mitte ainult USB1. Kui mälu ei peta, siis USB1 võimaldas kolme erinevat kiirust, milles siis master ja slave omavahel kokku leppisid)
          Vastavate võimanditega saab ka kuni 50m
          http://www.lindy.com/uk/productfolde...2801/index.php
          http://www.ramelectronics.net/html/EXT-USB-400.htm
          http://www.data-center-depot.com/32q-compu...connection.html
          http://girasoli.org/?p=58
          antud juhul kasutatakse USB kaablina tavalist CAT5 kaablit.
            Oleks vaja raadioteel lahendust.
              Variandid:
              a) Wifi veebikaamera, millel on kõik juba ühes kestas
              http://search.ebay.de/wireless-webcam
              b) kaamera panna mõne USB pordiga Wifi ruuteri külge nt. Asus Wl500gx (deluxe)
              http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=201639
              c) unustada digi ülekandmine ja kanda läbi õhu analoog videosignaali. Selle saab arvuti juures digitaliseerida.
                Aga kas sellega ei sa saata TX433N1 TRANSMITTER MODULE TX-C1 433MHz (615-9573)? (komposiit videot)
                  Ja vastu võtta sellega RX433D 433MHz ASK RECEIVER MODULE (900-6895) digtal out (615-8698)?
                    kiirus ei lähe üle 10kbiti/sekundis. Kui selle kiirusega hakkama saad, siis saab. Usb minimum on 12Mbitti/sekundis, mis siis 1000 korda suurem. Audio jaokski on 10k vähe, video jaoks väääga vähe, üksisku pildi edastab läheb väiksemal pildil 10 sekki, suuremal siis minut kuni mitu.
