Küsimus: MItme kohaline peab olema umbes ühe nupu kood. Ma saan kätte max 5 kohta, aga enamus on 2-3kohta. :'(
Arvuti kaugjuhtimine IR-kaugjuhtimispuldiga
Vaata vastuvõtja andmelehte, et palju "silm" kannaatb. Üldiselt - ei tee see 5,6 voltsi häda midagi. Pordist on vool ka väike, ei anna midagi läbi põletada.
Et võtaks kindlat pulti...
Minu teada on IR-koodi alguses seadme aadress. Seda saaks kasutada, kuid siis peaks Girderi koodi tungima.
Veel 1 variant on otsida teise kandevsagedusega pult. Tavaliselt on vist 38kHz, võta ntx. 40kHx-ne ja otsi vastav silm (TSOP xx).- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kas kelegil Girderis on progetud windows media player'i funktsioonid???
Kui on siis palun saata configi fail mulle mailile nxd12@hotmail.com
http://scorpion.sigma.ee/index.php?topic=puldiga_pc
sellel lehel skeemi järgi võib asja teha...??? või tuleb see silm seal ymber pöörata???Loll pea on käte ja jalgade nuhtlus!
On endalgi selline asi olemas,töötab üliästi.Hea tuttav,sõber tegi mulle 60eek-ga selle valmis.Siin ka tema poolt väiksed juhised.
http://www.zone.ee/rannoweb/IR/
tegin asja valmis ja panin proged peale... aga tööle ei hakka... kuna igor plugin ytleb: mey be your hardware not work... (või midagi sellist) et mis võib viga olla.. ja kuidas neid nuppe puldil häälestatakse??? on kellelgi 100% õpetust kuidas systeem tööle saada??? või mida ma võisin valesti teha?Loll pea on käte ja jalgade nuhtlus!
tinutasin ise kah sellise jubina valmis aga ei saa tööle(esimene tõsisem kokkupuude elektroonikaga
) Nimelt installisin proge, copisin selle igori dll-i ja käivitasin proge aga ei muffigi. settingutest panin igorplugi ja muud pole osanud teha. proovisin õpetada signaali vms. aga ei muffigi all nurgas kiri et ootab infrapuna koodi aga kui pulti vajutan siis ei midagi. settingute all on aint mingi all et vastuvõetud nii ja niipalju teateid. Mis ma valesti olen teinud? kas kõrvetasin vatuvõtja läbi kui teda tinutasin? andke nõu
