Arvuti kaugjuhtimine IR-kaugjuhtimispuldiga
    Ilmselt ei saagi t6estada(kui see on ikka l2bi).Ise arvan, et see on suhteliselt ebat6en2oline,et defektiga jupi said.Ega muud midagi kui uue j2rgi.
      nii siis mina probleemi ees
      mul on nii et kui girderi käima panen siis langeb pinge -0.7v ja -0.6. kui girderi kinni panen on +5.2v ja teises +4.4v!? millest se tingitud on? ei ole siiamaani seda asja käima ka saanud. kui valin port1 sis ytleb et raud vigane jne.. kuigi kõik on tehtud tsop1736 skeemi järgi. igro on peal sada korda läbi lugenud seda kõike juttu siin :S
      äkki keegi oskab midagi tarka öelda?
        nonii... kuna mu asi siiani ei tööta ja pole uut moodulit ostnud siis saadan vana pildi ka. äkki keegi näeb mis sellel viga on...
        pilt
        nati suur on aga näebgi paremini
          Kas ma näen valesti (värvipime) või on takistil tõesti 3 oranzi triipu. Ehk siis R=33k! Kas mitte skeemil ei olnud 3,3k (oranz, oranz, punane). Sry, ei viitcinud originaalskeemi vaadata aga kõhutunne ütleb, et see on vale nominaal.
          Caliban: saada ka pilt oma ehitusest, äkki kargab sealt midagi silma.
            ok oli jah see takk.. lohaks viga. loodan et enam ei juhtu :$
            igatahes sain asja tööle aga kas see on normaalne, et pult saadab välja yhest nupust 12 erinuvat koodi mis siis randiomina laiali lendavad... või tuleneb viga usb->com adapterist...
            pulte olen järgi proovinud 4 ja kõikidega on nii...
              kas zener dioodidel on olemas mingi värvi-või tavaline kood, et teada saada õiget väärtust(5V,6V,7V.....)
              tel 53729764
                Nii, endalgi väike probleem...
                Kui asi oli suurelt ja palju juhtmeid siis asi töötas...
                Aga nüüd, kui tegin seda asja väiksemaks, et karbi sisse asi ära mahutada, siis girderit tööle pannes ütleb et hardware viga on...
                Milles siis viga võib olla?
                Kas kärsatasin kolviga midagi läbi?
                  1. Vaata asi skeemi järgi kurja pilguga üle, kas on ikka kõik õige, eriti COM pordi pinid, kipuvad sassi minema, kuigi seal ple midagi keerulistki.
                  2. Tester on? Võta z. dioodil yks koib lahti ja mõõda ära. Ühel juhul peab olema takistus lõpmatu, teisel juhul ikka näitab ka midagi. Siis on korras. Kui aga näitab mõlemat pidi, et takistus puudub (analoogtestri osuti lööb põhja) või ei näita mitte midagi mõlemat pidi ühendades, siis pole korras.
                  3. IR silm ikka õigesti ühendatud? (sama mis punkt 1)
                  Kui seda korpusesse panid, siis võisid vabalt mingid koivad mõnel detailil kokku sattuda ja nyyd Girder lõugab.
                  Kontrolli need asjad üle. Ja ka proge settingud ehk muutsid ära 'kogemata'.
                    Settinguid pole muutnud pärast esimest proovimist.
                      panid ikka samasse com porti?
                      Aga jah kontrolli üle, et vb läksid sul jalad sassi :P ning käi testriga ka üle...
                        Rohkem COM porte polegi arvutil.
                        Õhtul kontrollin skeemi järgi üle, ning tester oligi ammu plaanis soetada :P
                          ega keegi siis ei oska midagi zeneri dioodi värvikoodi/tähistuste kohta öelda,et õige leiaks?
                          tel 53729764
                            Mis stabikas Sul on siis, ostsid Tevalost suvalise?
                            Ma pole stabikaid veel ostnud, kuna vajalikud on olemas olnud seni, aga vene omadel on tavaliselt läbipaistev korpus koos kahe värvitriibuga, sõltub isendist. Vanematel võibolla ka preagustel lääne stabikatel on kohe peal kirjas stab. pinge N: 5V1, 9V1 jne.
                            Tavaliselt ju kui poest osta ytled, 5,1V stabikas näiteks ja saad õige. Kui Sul aga mõni isend, mille markeeringu tähistused vaja leida, siis toksi värvid/tähistus siia.
                              kuna ühte juppi (u 100 km edasi tagasi poodi)ei taha osta, siis mõtlesin,et äkki leian olemasolevate seast, vaja 5,1 V zener diood(nagu skeemis antud) mingeid tähistusi koode selle jaoks?vahet pole, kas vene või euro jupp,peaasi et töötaks,suurus pole nii tähtis.
                              tel 53729764
                                ehitasin ka siis selle valmis aga jah viskab igasuguseid suvalisi koode ..
                                siis proovisin vanema arvutiga P3 450Mhz ei hakand üldse mingeid koode lambist võtma vaid töötas nii nagu peab..
                                Proovisin mahtuvust suurendada pannes 100nF konde rõõbiti.. mingit mõju ei avaldunud..
                                siis võtsin üldse ära ja ikka võtab lambist koode
                                Proovisin seda response time ka 500 peale aga ikka viskas lambist koode..
                                Kuidas sellest lahti saada , et ta mingeid lambi koode ei viskaks?
                                asi töötab nüüd .. tegin juhtme pikemaks, et vastuvõtja asuks laua peal..
