Arvuti kaugjuhtimine IR-kaugjuhtimispuldiga
    Vs: Arvuti kaugjuhtimine IR-kaugjuhtimispuldiga
    Lisaks veel jootetarvikud kah, kui need puuduvad.
    Ja kui joota ei oska, siis on ka see asi õpitav
      täitsa õige tähelepanek ka vaja joote tarvikuid
      Nagu öeldakse Maailmas on kõik õpitav
      Kõik mis liigub, see kulub!
        Keegi kuskil suunas siia lingile,et siin on ka girder 5 kohta õpetus,kuidas puldile selgeks teha asjad.Lappasin kõik lehed läbi siin,aga ei leidnud.Igorplugi jms sain jonksu(all vasakul näitab koodi puldiga klikkides),aga edasi enam ei saanud sotti,add command valikut ei ole,nagu girder 3 puhul ja otsisin jupp aega ning ei saanud tööle midagi.Nii kaugele sain,et ir profile editor all jõudsin nagu käskluseni,kus sain add ir code lisada ning learn valik oli kenasti olemas,aga ei lugenud mitte midagi välja.Seal kirjas USB-UIRT,seega vist usb-ga seotud ning sellepärast ei loegi midagi.Ei tea nagu midagi hetkel edasi teha,igal juhul kui kuskil selline asjalik õpetus,nagu felch kunagi siia teema algusesse lisas,aga girder 5 kohta,siis tunneks huvi selle vastu.
        otsija
          GIRDER 5 on programmid kohe sees, neid mida juhtida saab , ainult pead käsud paika panema, minu meelest on Girder 5 lihtsam kui GIRDER 3
          Puldi leidmine: TOOLS - Add input remote wizard - siis NEXT , siis võtad sealt alt NEW, siis next - siis vajutad puldil mingit nuppu, ning edasi saad juba ise!
          IGOR PLUG 4050 leiad siit : http://web.zone.ee/mediasever/IGORPLUG4050/
          Mul on see plugin ja Girder 5 , ning töötab!
          viimati muutis kasutaja Kypsis; 24 April 2009, 15:49.
            Proovisin siis sedasi,panin mõne nupu ntx winampi avama,ei töötanud,siis üritasin veel mõnd teist nuppu monitor off alla panna ja mute jms,aga mitte midagi,peale resa ka ei muutunud miskit.Proovisin sinu antud igorplugi ka sinna(kuigi mul oli täpselt sama mahuga endal,niiet arvatavasti sama) ja ega tulemust ka ei saanud.Kas võisin midagi valesti teha? Kuigi seal nagu eriti midagi rohkem teha polnudki,valid käskluse,next ja finish.Oskad midagi kosta?
            otsija
              Niisis, sa vaata oma plugin üle kas sul on ikka see 4.0.5.0. , ning mis GIRDER on ? kas 5 ? Millise joonisejärgi sa selle tegid? kas ELFA esimese? Kui tegid siis Silla seal Com otsa juures 1 ja 3 PIN ka ära, see tekitavat erroreid! minul aitas see!
                Esmalt postitatud Kypsis poolt
                Niisis, sa vaata oma plugin üle kas sul on ikka see 4.0.5.0. , ning mis GIRDER on ? kas 5 ? Millise joonisejärgi sa selle tegid? kas ELFA esimese? sisi Silla seal Com otsa juures 1 ja 3 PIN ka ära, see tekitavat erroreid! minul aitas see!
                Ei mul on see skeem kunagi töötanud girder 3-gaja 3 pin ühendatud. Tundub,etleidsin vist ise lahenduse,kui girderi avan,siis on kohe esilehel igast wiamp jms olemas,sealt valisin startup,open winamp,paremklikk add event,siis vajutad sealt learn,peale learni klikki vajutad puldi soovitud nuppu,mis winampi avaks,peale seda ok ja avabki kenasti winampi. Sealtkaudu saab enamike funktsioone ära täita.Igal juhul tänud,juhtisid progre pointini,see töötab vähe teisiti,olin liigselt vanas versioonis kinni aga nüüd saan asja toimima.
                otsija
