Arvuti kaugjuhtimine IR-kaugjuhtimispuldiga
    Girderi pluginate seas oli igasuguseid. Vahest leiab netist nende kohta lähemat inffi/skeeme. Nime järgi tundusid tööstuslikud värgid olevat, saab ehk lausa osta?
      a kuidas ma saan läpaka irda-ga selle tööle, mis plugin sealt peaks sobima?
      pean mingitmoodi midagi ümber kirjutama?
      ja see irda pole COM porti vist ühendatud vaid kuhugi mujale...
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
        Ei oska arvata, proovi järele. Vaata ka Girderi kodukale.
        IR peaks tegema endale oma COM pordi.
          Normaalne, ostsin täna Tevalost komplekti. 3k3 oomose takisti asemel sain 3,3 oomise.
            Nuujah... vähemalt tüvenumbrid olid õiged ;D
              Lisaks valele takistile, pidin ise nuputama mis tüüpi IR vastuvõtja on komplektis. Minu viga, et ei küsinud.
              Praeguseks seade töötab. Tekkis küsimus kas olek seda samust seadet ka võimalik USB-porti ühendada ja lisada valgusdiood, mis põleks kui võtab vastu signaali.
                a girderil on võimalus panna all TRAY's tuluke vilkuma....
                t-linespeakers.org
                  Okok, seda vastuvõtjat peaks nüüd igaüks oskama kokku panna, aga võtaks nüüd huvitavaks asja, kuidas teha jubinat mis võtaks nii vastu, kui saadaks ka välja....sellina asi annaks juba palju huvitavamaid võimalusi..arvuti irda pordi peale ei tohiks sellist asja ju eriti raske teha olla??
                    Seda vastuvõtjat küll USB-i ei torka. Vähemalt nii, et ta töötaks
                      Muide, Girderil ON seriali väljund.http://www.girder.nl/plugins.php -> Serial Port ver. 3.05. Asi juhib pordi kaudu kõike, mida sinna torgatakse. Äkki see sobib?
                        Input, Output.... ühesõnaga kui ikka tahad saatjat, siis jalad selga ja poodi valmistoodangut kaema :'(
                          Jah, see asi IR-i peal ei saada tõesti. Aga proovi riputada talle järgi selline IR saatja/vastuvõtja nagu Tevalo lehel kirjeldatud on. Võiks töötada.
                          Kas tahad arvutiga midagi üle IR-i juhtida?
                            Heh, see irda on ikkagi võimeline saatama ka, aga see odavam com..pordi jubin sellega hakkama ei saa. 8)
                              Jama pole veel saanud kuidagi Keyboard funktsioone kätte.
                              Näiteks kuidas panna toimima Ctrl+O ??????
                                nokitseja, klaveris on 3 kilet (vahel rohkem) pane näpp alustuseks selle ringi peale mille kohal on CTRL, siis vea joon (minupärast kasvõi markeriga) kuni kontaktideni, sealt peaksid saama ühe kuhu ta läheb, sama tee teise kile peal (peab jõudma teise kontakti peale, vastasel juhul oled midagi mööda pannud) ja sama O kohta, ei tohiks väga raske olla. Mis minul mõistuse metsa keeras oli see, kuidas sinna trükiplaadile neid juhtmeid/lüliteid kinnitada, egas süsiniku külge just väga kerge midagi joota pole
                                loodan et sain su küsimusest aru ja loodan, et said tiba targemaks!
                                You\'r truly beaten when u give up!
