Sa IgorPlugi ikka kasutasid? Ega winnile polegi asja vaja selgeks teha (installida). Lihtsalt igorplugi propertisest paned seaded paika.
Arvuti kaugjuhtimine IR-kaugjuhtimispuldiga
damn
tegime sõbraga asja valmis. istusime tevalos laua taha ja akkasime jootma. saime valmis ka kaasas olnud skeemi järgi. ainult et windows xp teda ära ei tunne ja kui com porti ir vastuvõtja installida siis girded ütleb et unable to connect või maitia... igatähes kahju. selle alla läks 46 krooni ja 50 sentikahepeale üle tunni aja jootmist. tegime paar ilusat pilti ka nendest. meil tulid tiba erinevad kuna mina lõikusin otsi ja sõber ei lõikunud. muidu täiesti identsed. oskab keegi aidata?
pildid aadressilhttp://www.zone.ee/digiandres1
heh, nõme...
sõber võttis junnid kaasa ja läks mustamäe tevalosse. seal öeldi et vale skeemi järgi kokku pandud. aga lehel kirjas ju et erinevad skeemid erinevate andurite jaoks! ja jupid tellisime vastavalt skeemile. mis see siis nüüd tähendas et meile anti vale sensor selle skeemi jaoks?
vähemalt esmaspäeval võtab keegi asja ette ja aitab õieti ära teha... heh..Vastik audiofiil
Anduri "pinout'i" peab küll teadma/küsima. Vale ühenduse korral ei funka kuidagi. Abiks on anduri tüübi number ja internet, leiab kindlasti!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
heh. pinoutist ei tea mina muhvigiläksime kohale, et osta valmis jupp nagu foorumis kirjas oli. küsisime seda. küsiti et kas skeemi pole kaasas. ma ei saanud midagi aru andsin skeemi. tuldi tagasi kotikestega kus jupid sees ja öeldi et aega pole. mis meil ikka üle jäi. lappisime asjad (eeldasime et ikka vastavalt skeemile saime asjad, sest skeem oli müüja käes vahepial)skeemi järgi kokku. ja nagu teises tevalos täna öeldi: õieti lappisime ka veel. asi oli ainult selles et selle skeemi jaoks mis meil oli oli vaja teisi juppe. ir vastuvõtja peal küll miskist tähist ma ei täheldanud. vähemalt mitte loetavat...
tähendab kui võtta ette tevalo lehelt sie õpetus kuidas teha siis seal 3 skeemi. meie tegime esimese järgi, kuid nende juppidega, mis me saime oleks kolmanda järgi pidanud tegema. ongi kogu teema.
nii se lugu on n00bidega... ei ole tõesti elektroonikavallas juuri kasvatanud. pole sealpool piiri üldse käinud. aga samas kui asi arvuti riistvarasse puutub siis ma ei müüks pentium prosega koos socket a mobot.Vastik audiofiil
Pilte võrreldes ja kataloogi vaadates tundub mulle, et pinout läheb kokku sellel lehel teise skeemiga (SFH5110-xx): :P
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...er.html&lng=est
Skeemide erinevus ongi ainult IR-vastuvõtjates. Kui oma klotsi tüüpi enam kindlaks ei tee, võid kõik 3 kombinatsiooni läbi proovida. Kivi maha ei põle sest voolu piirav takisti on ees.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Windows XP ei tunne ära??? ega ei peagi, see asi pole tema mure. IgorPlug'i nimeline jubin tuleb ka installida. Teed downloadi http://www.cesko.host.sk/downloads/IgorPlug.zip
ja pakid draiveri lahti kataloogi C:Program Filesgirder31pluginshardware. (Sul võib muidugi uuem Girderi versioon olla). Edasi paned proge käima ja valid: File -> Settings. Tekkinud aknast võtad lipiku Hardware Plugins ja sealt valid Igor SFH-56 device. Apply -> OK. Teed sama akna uuesti lahti ja sõidad kursoriga Igori device peale. Vajutad klahvi settings ja sead sealt selle COM pordi kuhu jubin ühendet. (Klahv About HW annab asja skeemi ka!). Edasi: File -> Enable Input Devices.
Nüüd on jubin küljes ja peaks reageerima.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
tänudjupp olemas ja töökorras.
ent reception on jube... peaaegu mitte midagi ei võta vastu. ainult paar kohta 1m kastistkeskust juhin sama puldiga ja keskus töötab kuni 5m ehk siis teise toa otsa. ostan omme serial kaabli. kui see ka ei aita siis tõmba või oksa ennast selle kuramuse ir asja pärast :P girder saab eemal ka signaali kätte. näitab et saab. aga see on miskipärast iga kord erinev. ainult väga lähedalt hoiab sama koodi. proovisin päris mitut pulti ka.
Vastik audiofiil
