Mis tähendab, et kondeka ja kondeka vahel ON vahe :-/
100n oli vene punane lehekujuline? Mõned senjetid on paras saast...
Sain asja tööle, kasutasin pikenduseks nelja soonega varjestatud kaablit. Jupid tinutasin pistiku sisse ja siis lisasin ühe 100nF kondeka veel vastuvõtja juurde. Nüüd töötab laitmatult.
:-/Minul kogu see süsteem töötab aga ma ei ole saanud pihta sllele kuda seda winampi juhtida saaks, nimelt ma ei suuda progrele sellgeks teha et tahan play nuppu vajutada.
Kasutan Girder 3.2.6b, on küll mingid failid mida saab alla tirida et winamp töötaks, ise peab ainult puldi nupud ära progrema, aga need failid mida alla laed on *.grx lõpuga aga vaja oleks *.gml lõpuga faili.Lisaks veel, et tegemist onWinamp 2,7´ga.
Kas keegi oskab aidata? ???
Never, ever approach a computer saying or even thinking "I will just do this quickly."
Kuidas saaks girderiga teha nii, et ühe (või kahe, ükskõik) nupuga saaks vahetada pilti TV ja Monitori vahel? Mul tv kaart selline, mis ei võimalda twinview-d ehk pilti mõlemas korraga.
Üks võimalus on TvTooliga, aga ma ei saa seal kuidagi pilti telekas õige suurusega. Äkki saab kuidagi teha midagi makro taolist, mis display propertise alt pildi telekasse paneks.
ma pakun, et sul peaks windowdsis olema selleks mingi shortcut-key, millega seda teha ja siis sätidki girderi sedasi, et puldist vajutades annaks girder windowsi käsuna selle shortcut-key
Nojah, selle variandi peale mõtlesin ise ka, ainuke asi, et...
Kuidas seda shortcut key'd teha ??? ??? ??? Niikuinii peaks Windoozas olema mingisugune command või dll-i funktsioon monitori vahetamiseks, aga internetist otsides ma selle kohta eriti targemaks ei saanud.
Vahepeal mõtlesin, et teeks mõne teise progega mingi makro, mida siis girderiga käivitada, aga see on ka selline ebakindel asi. Esiteks peab desktop alati tühi olema ja teiseks ei tea kunagi, kuhu see Display Propertise aken tulla võib.
Nii tekkis üks küssa veel selle IR asjanduse kohta.Kas tõesti ei ole võimalik panna mingit LEDi sinna ahelasse,et ta info vastuvõtul põlema süttiks!?!?Äkki keegi viitsiks aretada midagi?! ;D 8)Kuna ise elektroonikat kõige paremini ei jaga siis ei hakka ise aretama midagi sinna.
100 oomine või 100 000 oomine (100k) om väike vahe sees jah...vist
Sellele piisab ka vast miskist poole vatisest...(saab arvutada, kui IR mooduli datasheedilt selle voolu tarbivus üles leida, ja siis N(W)=U(V)*I(A) ehk siis N=5,1*I...)
