Et siis vana-aasta lõpp tulemas ja plaan lasta paar raketti ka õhku. Probleem selles, et elan halva koha peal ja tahaks viia raketid positsioonidele ning siis kaugjuhtumispuldiga süüdata rakett. Probleem on aga selles, et pole ideed, kuidas panna nt 9V patarei abil see rakett süttima. Äkki keegi oskab aidata?
Detonaator(või midagi sellist) raketile
ma just proovisin ja mull küll ei töötanud :angry: ma ei tea kas sa kasutasid auto akut või? mua lükkasin 18 V patareidest kokku ja ei süttind ta midagi,, kas ei ole mingit võimalust, et osta raketi süütenööri otsa psike pauk ( sisaldab püssirohtu) ja siis see süüdata nt kui traadid lissalt sisse lükata?
liiga palju filme vaadanud. ei tea mis moodi see püssirohi peaks lihtsalt elektri peale süttima?
teadmiseks traat hakkab hõõguma voolu, mitte pinge toimel. kui kasutasid krona patareid, siis see ei aja midagi hõõguma, neid pead panema ikka hulgi ja siis ka paralleeli, et miskit kätte saada. 12V saad kasutada(auto aku, signa aku), aga siis peavad väga jämedad juhtmed olema või aku asub süütamise juures ja lülimine toimib releega.
Kodune ylesanne:
Valmista seade, mis syytab tiku ka 900km kauguselt.
Kasutada: vibraga mobiiltelefon, 2,5V väike lambipirn.
Põhimõte:
kui pirnil klaas eemaldada, siis jääb hõõrniit ilusasti alles. kui lamp nyyd põlama panna, siis niit läheb nii kuumax, et paneb tiku põlema, mis on väävliga asetatud niidi alla+pulgakeste vahele.
Kuidas lamp põlema saada? vibra mootori asemele ta panna.
kuidas tagada see, et keegi teine ei syyta tikku? nokia 3310 lubab igale helistajale oma helinat: paned kõik muud toimingud hääletuks, oma numbrilt helistades aga akkab "vibrama".
mida veel ette pole näinud: yx helistamine-yx lamp ja ongi kõik? EI, sest loogikatega saab asja ajada ka nii ära, et iga helistamisega syttib uus lamp ja siis ka uus tikk.
Mida veel?
paki mobla kas põrumiskindlasse kasti vms et ta ise syyte/paugu ajal ära ei sure.
see on juba kasutaja end probleem, kuidas ta mobla varastele mitte-meeldivaks teeb... (ehita seadme enda sisse puutetundlik POMM!!!!!.
Tasub proovimist...Erilahendused.
Selliseid teemasid on siin enne kaks olnud:
http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?show...7467&hl=s%FCtik
http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?show...7844&hl=s%FCtik
