mikromootori lülitamine transistoriga
    Originally posted by uviline@Dec 11 2005, 17:25
    ...kas see tähendab. et too adapter poleks sellise koormusega kaua vastu pidanud?
    Kes teab, kuidas just see adapter projekteerimisel/valmistamisel dimensioneeritud on, näiteks väljundi lühistamisel hakkab suurem osa eralduvast võimsusest enamasti jõutrafole jääma, mis siis üle kuumeneb. Teistel detailidel on tavaliselt suurem võimsusvaru. Igatahes kindel olla ei saa. Kui pole kahju koolirahast, võib ju katsetada...
    P.S. Kaitsediood ikka ka mootoriga rööbiti, nagu soovitati. Induktiivne koormus tekitab muidu transistorile ohtlikke pingeid!
      Pigem seda et sellise adapteri väljundpinge koormati kenasti maha. Ja ega ta adapterile tõesti hästi mõju, ikkagi >3* ülekoormus!
        Originally posted by felch@Dec 10 2005, 21:17
        Mootor on induktiiivne värk, pane diood ka peale (nool näitab +5 suunas), kaitseb transsi.
        Kui suurt voolu see diood peaks kannatama? Kas sama palju kui mootori nimivool või rohkem või vähem (ja kui palju?)
          rohkem, ikka rohkem.
            Ei ole nii oluline, kuna see vool on väga lühikest aega ja see vool ei saa ületada sellise ühenduse korral mootori nimivoolu .
