väike DC/AC või AC/AC inverter
    Originally posted by Elukaz@Dec 15 2005, 23:43
    Kas mitte "ühefaasine mootor on tegelikult kolmefaasiline, kus kolmas faas tehakse konde või induktoriga."
    Ehk 2 juhet=üks faas ja 3 juhet=kolm faasi kus algsed kaks juhet on 180° ja konde laseb nende vahele veel ühe.
    Ei, mähised on 90 kraadise nurga all.
    komefaasilises on 120 kraadise nurga all.
      Mitte mähiste nurgad pole olulised vaid mähiste laiused ja vaheldumine staatoril, ehk nn. pooluste arv ja omavaheline asend, nurgad võivad see juures olla suht suvalised mida 360 kraadi paarisarvudega jagamisel saab.
        Vau, poleks uskunud, et selliseks teoretiseerimiseks kisub!!! See tuleb ainult kasuks rahvale.
        Ma ise tunnen seda teooriat piisavalt hästi ja tean mida mul vaja on, ja võiks ta ise valmis kah teha, aga vaja just tööstuslikult toodetavat seadet, mida kataloogist tellida saab. Ons keegi teadja kohanud sellist väikesemõõdulist?
        P.S. martinj on kõige lähemal absoluutsele tõele. Ilmselt tunneb asja.
          Originally posted by moi+Dec 15 2005, 17:52--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (moi &#064; Dec 15 2005, 17:52)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-martinj@Dec 14 2005, 19:34
          Muide ühefaasine mootor on tegelikult kahefaasiline, kus teine faas tehakse konde või induktoriga.
          Seda muidugi aga teine faas ei pea mitte olema lihtsalt tehtud kondega vaid pinge faasi nurk peab ka sobivalt muudetud olema.
          Ehk sama mida fre kirjutas: koos sageduse muutmisega tuleb muuta ka kondekat et mootor normaalselt töötaks. Tühikäigul võib ju ringi käia ka kondet muutmata aga koormust eriti ei talu. [/b][/quote]
          Mis faasinurga muutmisest sa räägid ?
          Erinevatele mähistele peab kogu aeg sattuma 90 kraadine faasivahe (et korralik pöörlev magnetväli tekiks).
          Kõrgemal sagedusel on selleks lihtsalt vajalik väiksem konde.
          Edit: ei pretendeeri muidugi absoluutsele tõele. Ja elektrotehnika all tegelikult suht tume.
            Leidsin päris hea saidi.
            http://www.lmphotonics.com/
            Seal teooriat küllaga. Vaadake foorumeid ka.
            Ja seade, mida mina otsin, on üldiselt siin kirjeldatud:
            http://www.lmphotonics.com/vsd/vsd_03.htm
            Ise hakkan uurima, et ega keegi seal mulle sobivat draivi ei paku.
              Originally posted by martinj+Dec 16 2005, 08:29--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (martinj @ Dec 16 2005, 08:29)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Elukaz@Dec 15 2005, 23:43
              komefaasilises on 120 kraadise nurga all. [/b][/quote]
              Ma ei pea silmas mitte mähiste füüsilist asetust vaid eri juhtmetes jooksva signaalide ajalist nihet.
              Mitte et mu jutust teemaalgatajale mingit kasu oleks aga upiks ikka.
                Sellest samast, mida mootoritel kondega tehakse ja erinevatel sagedustel kas või selle 90 kraadi saamise jaoks on vaja erinevaid kondesid.
                  Originally posted by moi+Dec 17 2005, 12:36--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (moi @ Dec 17 2005, 12:36)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-martinj@Dec 16 2005, 20:31
                  Sellest samast, mida mootoritel kondega tehakse ja erinevatel sagedustel kas või selle 90 kraadi saamise jaoks on vaja erinevaid kondesid. [/b][/quote]
                  Ehk teistes õnadega konstantsena hoidmine.
                    ühe kondega me seda nurka nii kui nii üle 90 kraadi ei aja, seetõttu ei tohiks sageduse tõstmisel suur mahtuvus probleemiks olla. ilma viiteahelatta ei saa me tegelikult isegi 90 kraadi kätte. kas see on üldse kindel, et see nurk peab 90 olema? need mootorid töötavad ju ainult ühtepidi, seega äkki on nurk väiksem. 90 kraadise nurga korral saaks ju mõlemat pidi pöörelda. ...või olen ma millestki valesti aru saanud?
                      Vahetad ühe mähise otsad ringi ja käibli teispidi...
                      Kui ühendad ainult ühe mähise, siis käib mootor sedapidi, kuidaspidi käima lükkad.
