Pilt on paha aga ehk näeb ikka ära. Taga on kaks jalga, üks pikem ja paksem kui teine.
arvasingi
kirjas on peal 2Y202A (Y ja A on tegelt vene tähed mis nende sarnased lihtsalt)
see konkreetne näit. oli elektroonilise voolu regulaatoriga auto akulaadijas ja suure radika küljes.
A ja mis nende türistori ja sümistori vahe on?
KU202 on mälu järgi sümistor. Ca 400V kannatab sõltuvalt tähest. SÜmistor juhib voolu (avatud olekus) mõlema võrgusiinuse poolperioodi vältel, türistor aga ainult 1 poolper. ajal.
ok tänan info eest aga, et kuidas ma selle korrasolekut kontrollida saaks siis? :unsure:
Originally posted by felch@Dec 17 2005, 00:34 KU202 on mälu järgi sümistor. Ca 400V kannatab sõltuvalt tähest. SÜmistor juhib voolu (avatud olekus) mõlema võrgusiinuse poolperioodi vältel, türistor aga ainult 1 poolper. ajal.
Türistor siiski. Sümistor on KU208
A on kõige madalama pingega versioon - ainult 25V. Tänapäeval pole sellega vist midagi peale hakata
Jah, vabandust, muidugi on see türistor. Kontrollida? Esiteks mõõda testriga 2 suurema elektroodi vahelist takistust - peab olema lõpmatus. Juhtelektroodi (seee kõige väiksem) ja ühe otsa vahel on lõpmatus, teise vahel aga suhteliselt väike takistus mõlemat pidi. Kui juhtel. ja MT2 vahel on mingi (suurem) takistus, on türistor tõenäoliselt tuksis. Mõõta tasub "dioodi" piirkonna peal.
Järgnevalt võib juba koormusega (lamp vms.) katsetada.
Originally posted by Mees Metsast@Dec 17 2005, 00:42 ...aga, et kuidas ma selle korrasolekut kontrollida saaks siis?
Päris lihtsalt taskulambipatarei ja -pirniga olen KУ202-te kontrollinud. Selleks patarei miinusots ühendada kokku türistori katoodiga (see pikem ja jämedam ots, kuhu tavaliselt juhe külge joodetakse), patarei plussotsalt läbi pirni anoodile (see keermega ots, korpus). Kui nüüd türistori anoodi ja juhtelektroodi (kõige lühem ots) korraks lühistada, siis peab pirn süttima ja jäämagi põlema. Kui veel korraks anoodi ja katoodi lühistada, saab pirni ka kustutada. Kui nii toimib, on türistor korras.
No nendega saaks edukalt kuuse lampe vilgutada.Kasutati valgusmuusikas Spektr.Kui asetada radiaatorile, siis peaks sealt saama võrgupingel 230V lülitada kuni 2000W koormust(10A olid isendid).Kontrollida saab siis jah patarei ja pirniga.Vaja oleks ka kasutada eraldustrafot MIT-4V...
