Probleem Laadijaga
    Probleem Laadijaga
    Tegu siis laadijaga START.M (vene toodang vist) Kolm reziimi 2xlaadimine (6V ja 12V) ja üks "PUSK"(boost või midagi sellist)
    Ei suuda viga leida <_<
    On keegi sellise masinaga kokku puutunud?
    Kuidas sellelt laadialt seda "automaatikat" ära võtta?(ehk siis teha manuaalselt juhitavaks -potekaga)
    Pluss on massis ja kõik on sassis
    ,,Start-m" pole veel ette jäänud, kuid tavaline ,,Start" (ainult 12V ja ,,Пуск" režiimidega) küll. Laadimisvoolu reguleerimine käib sellel trafo primaarmähise
    astmelise ümberlülitamisega (minu omal 6 astet), käivitusabirežiimis (,,Пуск")
    ühendatakse lihtsalt ampermeeter alaldi ja koormuse vahelt ära.Ongi kogu automaatika . Ampermeetri mõõtepiirkond on 0...30 A, käivitusvoolu kannatas mälu järgi sadakond amprit mõnede sekundite jooksul. Kui käivitada siis, kui seade laadimisrežiimis ,,заряд", põlevad ära ampermeeter ja tema šunt
    (minu kasutuses oleval eksemplaril on isegi vastav venekeelne hoiatus esipaneelil).
    Karta on, et ilma suhteliselt keerukat pingeregulaatorit ehitamata (andmed jääksid ilmselt kuhugi 0..15A väljundvoolu ja 0...14V -pinge kanti) pole ainult potentsiomeetriga midagi teha. Peale selle oleks vist targem stabilisaator
    teha üldse eraldi seadmena, siis jääks käivitusabiga akulaadija ,,Start" muutmatuks. Tavalise lineaarse pingestabilisaatori jõutransistori jahutamine
    ,,Stardi" umbses ja kitsas kestas võib ka probleemseks osutuda.
      Start-M erineb teistest versioonidest kapitaalselt. Kusagil on mul isegi paberil skeem olemas. Kapriisne riistapuu. Kui juhtub töötama, siis pole vigagi. Et seda ringi ehitada, tuleb sealt hunnik juppe välja rookida. Start-2 skeemi aluseks võttes saaks midagi aretada.
      Pagan, mingi jama on Google&#39;ga. Otsiks mõne lingi, aga hetkel jääbki serverit otsima.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        start-2
        start-m
        start-2 skeem...
        põhimõtteliselt on mul start-2 ladija ka olemas aga laiali ja ei tea kas kõik jupid 100% korras
        kas start-m juhitakse voolu mingi triaak tci42-80-i-5-3y2
        ja start-2 jõu transiga
          Start-2 skeemis on kõigepealt kahe võimsa dioodiga täisperioodalaldi. Sealt läheb vool otse käivituse ("täku") klemmidele. Edasi läheb aladi "-" läbi ampermeetri ja türistori, millega laadimisvoolu reguleeritakse.
          Start-M skeemis on tüüritav täisperioodaladi kahe 80A türistoriga. Ehk siis kaks ühes. Eraldi reguleerimiselementi pole vaja.
          Skeem pisut udune ja enda oma pole veel leidnud aga niipalju kui ma välja loen ja mäletan, peaks esialgu katsetamiseks ühe transi väljajootmisest piisama. Selle transi emitteri-kollektori asemele potekas reostaadina lülitatult ja peaks toimima. Nominaali pregu ei oska öelda, sest ei näe ülejäänud juppide väärtusi (need olid eraldi tabelis). Jutt käib transist, mille emitter läheb läbi takisti toite plussi, baas läbi takisti op-võimu väljundisse ja kollektor läheb kontrollpunkti K7 (KT7?). Samas saavad kokku veel KT315 ja KT117 ning kondekas.
          Tegelikult unustasin küsida, et milles see koormuse mittetalumine väljendub? See laadija lülitab laadimisvoolu välja, kui pinge väljundis piisavalt kõrgeks läheb (14,4V näiteks, ehk aku sai täis).
            äkki probleem selles, et väga tühja akut ei lae? see vist ei toiminud, kui väljundis puudus aku. st ta tahtis, et väljundis on eelnevalt juba mingi pinge olemas. kahjuks ei mäleta, kui palju pinget ta ette tahtis saada
              Olen ka selle teema paar päeva juba pead vaevanud. On paar küsimust.
              Ehk oskavad teadjamehed aidata.
              Niipalju kui neid skeem lugeda nägin ja tekstist aru sain - START-2 töötab siis põhimõttel, et on täisperiood alaldi ja selle taga on türistoril (või triakil) baseeruv
              DC pinge regulaator ? Midagi see türistor ju seal reguleerib, pinge muutmise tulemusel peaks siis ka ju vool muutuma.
              Ja see START-M peaks siis põhinema nn. "aktiiv elementidega" alaldil ehk jõutüristoridel mida mingi elektroonika juhib? Kuidas seal see täku osa on
              lahendatud?
              Kas Start-M ja Start-2 toitetrafo on ühesugune? (kui esimesel üldse trafo on).
                Originally posted by Voltag@Dec 22 2005, 10:50
                start-2
                start-m
                start-2 skeem...
                Kas neid skeeme mingi parema kvaliteediga ka oleks võimalik saada?
                Skännituna või paljundatult. Kui asjad kusagil Tallinna ümbruses on siis
                võiksin ise läbi tulla ja koopiad teha.
                  Pika otsimise peale õnnestus lõpuks endal see Start2 skeem koos juppide listiga saada.
                  Riputasin selle skeemi siia.
                  Mõtlesin, et vahest keegi oskab seletada mis moodi toimub see automaatne väljalülitus.
                  See peaks toimuma VT1, VT2, C1 ja A1 abil aga mis loogikaga?
                  Teine küsimus puudutab komponendi VT7 ehk ühekäigulise transistori tööpõhimõtet.
                  Mida ta teeb ja kuidas? Abo raamatus oli sellest vidinast suht
                  vähe kirjas.
                    pilt.ee ei lase pilte otse välja linkida. Pilte saab vaadata siit:
                    Pildid
                      Aiteh Digitalile paranduste eest kuid asja olemus jääb ike segaseks
                        Ehk võiks skeemi ja osaloetelu kuskile prinditavas suurusega failidena riputada? pilt.ee -s on formaat kuidagi mitteprinditavalt väikene.
                          On ettepanekuid kuhu seda riputada annab?
                            hot.ee / zone.ee või misiganes muu tasuta veebi pakkuja. Soovitavalt hot, zone&#39;sse ei saa otse pilti linkida, nad saadavad oma reklaami sealt kui küpsist[cookie&#39;d] pole.
                              Lisan Teie lahkel loal mõne START laadijate skeemid:
                              http://www.hot.ee/heintss/akulaadija_start.zip
