Trafo v6imsus vs. kaal
    Tere.
    Kas keegi oskab seletada, kui palju v6iks umbkaudselt 500W E-I trafo s[damik kaaluda? V6i umbes kui suur peaks olema s]damiku ristl6ikepindala?
    Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
    Originally posted by g2ngster@Dec 27 2005, 21:10
    Tere.
    S= 1.3 x sqrtP , kuskil 30 ruutu tuleb südamik kui mälu ei peta.
      Täpsemad valemid: L.Abo, "Raadioseadmete üksikosad", punaste kaantega raamat. Ei ole hetkel käepärast, seega muid andmeid ei tea.
        Isotamme "Raadioamatööri käsiraamat" aastast 1958 annab koefitsendiks 1...1,2
        Et tegemist on kaunis suure trafoga, siis ristlõige ruutsentimeetrites = ruutjuur võimsusest vattides.
        See on nõukogulik lähenemine, imperialistid tänapäeval pigistavad kindlasti rohkem välja
          http://www.hot.ee/qwerty009/trafo.htm
            Trügin teise teemasse ja küsin, kui jäme peaks olema sekundaarmähise traat kui sekundaarmähisest peab läbi tulema 7A voolu?
              läbimõõt 2,0-2,1mm
                Originally posted by Jyrka+Dec 28 2005, 14:47--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka @ Dec 28 2005, 14:47)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Andres75@Dec 28 2005, 12:17
                läbimõõt 2,0-2,1mm [/b][/quote]
                Tänud, aga kas Te oskaksite mingit valemit öelda... siis saaksin ise arvutada ja ei peaks koguaeg foorumi kaaslasi tülitama...
                  Originally posted by Andres75@Dec 28 2005, 15:24
                  kas Te oskaksite mingit valemit öelda... siis saaksin ise arvutada .
                  qwerty lehelt leiad, ise võtsin 72a raadiamatööri käsiraamatu tabelist.
