LEDi toites oleks mõistlik kasutada buck regulaatorit, kõrge sagedusega (100-200kHz), siis tuleb pool väike. Vastavaid kive peaks olema umbes miljon. Aga pole kivi vajagi, piisaks mosfetist, mõnest kondest ja madalapingelisest opvõimust. Või siis saaks ka ilma opvõimuta, kui kasutada isevõnkuvat skeemi.
Nipp on selline: pinge peale, vool poolis kasvab, ületab ülemise nivoo, trans välja, vool voolab läbi freewheelingu edasi, langeb alla lubatud nivoo, transs sisse, jne jne. Sagedus pole konstantselt määratud. Pooli ripple on suhteliselt väike nii et saaks kasutada suure perm. raudpulbersüdamikku.
Kunagi ammu oli raadioajakirjas selline skeem, kus ainult 1 transs ja mingi lihtloogika kivil gene. Muudeti vist pulsside harvendust. Pole tingimata mingeid spetskive ja mähisdetaile vaja.
3 toiteelementi + takisti + led, kasutegur umbes 65%, nii et keeruliselt tehes võidad vähe. Muundid selleks, kui toiteelementide arvu tahad kokku hoida, ühe või kahe elemendiga ledi põlema panna soov (Muidugi kui võimsusest jaguks). Või siis 12 voldi pealt muundada ühele ledile sobivaks. Kui aga võimalik toiteelementidega mängida, siis kolm elementi ja takisti tuleb lihtsaim võimalikust.
Ei viitsinud impulss toidet ehitada,
yks led, 3xD patarei ja 35oomi (lambist) takisti.
Asi töötab ilusti.
Ledil radikas, ja lamp istub mingisuguse vene-aegse taskulambi kestas.
ei viitsinud seda impulsstoitekat ka ehitada: punane 5mm bright led, transistorlüliti kt315b+1kilo-oomine takisti baasile,lüliti ja 2xaa patarei. kogu süsteemi pole veel kuhugile pannud.
