Trükkplaadi joonistamine
    Olen selles teemas algaja :unsure: Kas on olemas selline programm, et paned detailid paika, tõmbad joonega ühendused ja klikid mingile nupule ja programm koostab trükkplaadi? Otsing ei andnud tulemusi...aga ega ma vist ise ka täpselt ei teadnud kuidas ja mida otsida.
    Tänud asjalike vastuste eest juba ette
    Tavaliselt on korralike programmide tegijatel proovipaketid, milledes sees skeemieditor, pcb-layout editor ja ka autorouter. Tasuta prooviversiooni eripäraks on tavaliselt kas skeemi detailide hulga või nendevaheliste ühenduste piirangud, muus osas on need täisfunktsionaalsed.
    Ühe leiab näiteks siit: http://www.mentor.com/products/pcb/p...s2004_eval.cfm
    Töö käik oleks siis selline:
    1. joonestatakse skeem (skeemieditoriga PADS Logic).
    2. sisestatakse skeem trükkplaadi editorisse (PADS Layout).
    3. paigutatakse detailid joonisel laiali, joonestatakse juhtmed.
    4. juhtmete vedamise võib jätta ka automaatse joonestaja (PADS Router) tehtavaks, kuid see vajab üsna keerukat eelseadistust, et tulemus oleks mõttekas. Võib kasutada ka segatehnikat - juhtmete joonestamist käsitsi ja osaliselt automaadi toel. Samas mingi kuni paarisaja detailiga plaadi joonestamisel ei pruugi autorouteri häälestamine end veel ära tasuda...
    5. kui plaat valmis joonestatud, siis saab failid printida näiteks laserprinteri kiledele ja läbi selle teha UV-lambiga säritades üsna asjalikke trükiplaate ka kodusel teel. Omast kogemusest - olen teinud min 0,3 mm laia rajaga 2-poolseid plaate. 0,3 mm rada mahub veel normaalmõõdus mikroskeemi jalge vahelt (sammuga 2,54 mm) läbi, nii et isolatsiooni jääb ka piisavalt.
    Kui on huvilisi, siis võin jagada kogemusi. Trükkplaate joonestanud aastast 1992 B-)
      Eagle, CircuitMaker jne..
      Joonistad skeemi, selle järgi joonistad plaadi.
      Eaglel on autorouter kah olemas, kuigi ise pole kordagi kasutanud.
      Kolakoguja
        Autorouter ei ole algajatele vaid advanced useritele. Algajatel on lihtsam käsitsi joonistada, ehkki see tundub veel õudsem.
        Kahjuks.
