Toiteblokk ei toimi õieti.
    Tervist! Alustasin mõni aeg tagasi toiteblokki selle skeemi baasil ehitamisega ja sinna paika ta jäi. Otsustasin, et lõppetan asja ära. Takkistite asemel panin potensiomeetri 68KOom. Panin kokku ja probleem algas. Nimelt on võimatu pinget reguleerida, näiteks hüppab kohe 4.6V pealt 11.8V peale, kui natukenegi potet näppida.Ja selle reguleerimisega on veel jamasid: kui pote täiesti maha keerata, siis on pinge umbes 2V peal, kui hakkata juurde keerama, siis pinge kõigepealt langeb ja siis alles hakkab tõusma (järsult). Enamasti käib pinge reguleerimine 14-17V vahel nii, et 5-10V praktiliselt võimatu saada.. Milles võiks olla probleem? Montaaši kontrollisin üle.
    See pinge regulaator ei taha sellist suurt takistust. Väljundi ja regulli otste vahele soovitatakse 240 ohmi; kui kasutad potet, vali see ka vastavalt väiksem.
    Aga uuri ka seda, ja proovi R1 asemele 67k ja R2 siis 1k. Ning nüüd vastupidi (nagu saab 68 k -se potega).
    Head susserdamist !
      Tänan! Panin 4,7 kilose pote ja nüüd asi töötab nagu peab.
