Kas keegi on kunagi üritanud,või teab kuidas häälestada lampraadiot fm sagedusele. Kusjuures on üks tingimus, et kõik olemasolevad lambid säiliksid ja töötaks ka signaali tugevust näitav lamp. Raadio ise Ural112, ull plokk on olemas.
Lampraadio ümberhäälestamine Fm sagedusele
Alumiinium kuppel on maas, ta mängib mõnda üksikut eesti kanalit ka, aga heli jätab soovida, ja levi pole ka kuigi hea. Pooled kanalid jäävad levialast välja jne. Tahaks minna siiski raskemat teed pidi, et vahetaks konded ja uued poolid. Kust alustada siis. Kas netis kuskil ural112 elektroskeemi ka leidub.Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
vaata
http://www.edua.org.ua/cx/
seal küll 112 skeemi pole, kuid vene plokid peaaegu kôikides lampraadiotes, mis on 6N3P lambiga on sama skeemiga. ploki mark on IP2 (vene tähed)
See kupli mahakiskumine aitas Ida virumaal, kus jaamu vähe ja need lähestikku. Et kogu skaalat täpselt paika ajada, on kindlasti väga palju tööd...
Kui mu mälu mind ei peata, on osad poolid tehtud trükkplaadi peale trükiribast ja jaama häälestamine toimub teiste poolidega, millel alumiiniumsüdamik.
Alustuseks proovi vähendada plokis C9 mahtuvust
(Ostsillaatorvônkering) ja kui siis midagi tulema hakkab siis vaja ka sisendosa kôrgemale sagedusele saada C1,C2,C3 ja kôrgsagedusvôimendi anoodvônkering, C5,C6. Täpseid mahtuvusi ma ei tea, mida sinna panna, aga pane väiksemad kui skeemis ..
need tähised vôtsin ural 114 skeemi pealt see seal vene lehel olemas
NB !!! Mitte mingil juhul puutuda vahesageduspoole L6 ja L7Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Ju sa tahad ikka kvaliteeti ka saada. Seepärast ilma aparatuurita ära poolisüdamikke küll häälestama hakka. Kondensaatorite vahetamist võid aga hea levi korral proovida, sest kui ei näkka, paned vanad tagasi.
UKV-lt FM-ile üleminekuks on kaks võimalust, kas häälestamine või konverteri lisamine. Häälestamine on eelistatum, kuid kaugema levi puhul vajavad mõlemad head antenni.
Töökojas käib skeemi olemasolul häälestamine kähku, mõnikord isegi ootetööna (monoraadio hind Tartu mnt töökojas oli kunagi 75.-).
Loodan, et su raadiol pole poolikeerud trükkplaadile spiraalina söövitatud.
Aga konverteri võid ise julgelt lisada, kui midagi paigast ära pööranud ei ole. Konverteri puhul siiski üks asi. Korraliku antenni (75 oomise) lisamiseks (kui peaks vajadust olema), peab parema tulemuse saavutamiseks UKV ploki ja konverteri vahele panema sobituslüli (seda ainult nende UKV-de puhul, mille sisend on sümmeetriline, st mitte 75 oomine). Aga hea levi korral pole seda vaja.
Konvertereid saab ka ise teha, kui kaubanduses neid enam pole. Juhend ja skeem on siin:
[img]www.hot.ee/ototot/lisa/ukv-fm konvert.gif[/img]
Kas selle ull ploki asemele pannakse see, või kuidas seda sinna vahele ühendatakse. Kuskil vastustes oli olemas mingi vene raadio skeem, äkki paned selle ka siia ülesse ja seletad selle péal kuidas seda konventerit ühendada. Kust leiab sellise kiva nagu k174psi.Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
Kas selle ull ploki asemele pannakse see ...
Kuskil vastustes oli olemas mingi vene raadio skeem, äkki paned selle ka siia ülesse ...
Noorest tehnikust Luise tänavalt võiks vaadata, võibolla saab isegi valmis konverteri (ULL÷YKB KOHBEPTEP vene keeles).
ULL plokk jääb nii nagu ta on. Konverteri sisendisse käib 75 oomine antenn.
Konverteri väljund ühendatakse ULL ploki sisendiga.
Konverteri poolisüdamikuga nihutatakse jaamu raadio skaalal vasakule/paremale "magusa koha peale".
Toidet saab raadio toiteplokist silutud kohast läbi sobiva takisti.
Juhendis on pisut lähemalt juttu teisest toitmise võimalusest.
Ural-114 skeem on ülaltoodud lingiga kättesaadav, mille lugemiseks peab olema mingi vene pdf-i asendaja. Aga konverteri lisamiseks pole ju skeemi tarvis. Antenni sisendi leiad ju üles ja toidet pead niikuinii testriga mõõtma, et õiget takistit arvutada, nii et leiad ka.
Mina eriti seda konverteri värki ei soovitaksPõhjus selles, et koos sellega püüab raadio veel igasugu ebavajalikke sagedusi kinni.. ja ei saa tervet skaalat kätte ka niguinii...
Kui on soov konverter ehitada ja see LAMPraadiole panna siis vajaliku pinge soovitaks küttemähisest võtta, millel suure tõenäosusega on üks ots maandatud. Järelikult kasutada POOLperioodalaldit ja kuna see konverter võtab vähe voolu, siis mingi 3 astmeline silufilter 100 oomi takistitest ja vähemalt 450uF kondedest ja lõpuks mingi 1000 pikone konde kaa peale...
Muul viisil sellest raadiost ei saa sobivat pinget.
Eeltakisti millega võtta +250 V pealt ei tule kõne alla, kuna enamus energiat hajuks selles takistis...Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Konverteriga võiks vahest Tallinnas üritada aga saaremaal- hiiumaal ei ole sellega midagi tega. Saad ainult paraja peavalu. Hakka aga vaikselt kondesid vähendama ja poolidelt keerde maha kerima, kuigi ilma sviibita asi päris keeruline. Sa ei saa lihtsalt võnkeringide kokkujooksu õigeks. Sellest tulenevalt jääb puhtaid jaamu väheks.ehh... andrjusa
www.lizardtech.com pakub djvu vaatamise koodijuppi.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
