Lampraadio ümberhäälestamine Fm sagedusele
    FM ploki skeem on ka JPG-na saadaval
    http://hamradio.online.ru/oldradio/images/...c_latvija59.jpg
    http://hamradio.online.ru/oldradio/images/...sc_octava_1.jpg
      Ikkagi, mida ma pean tegema, et neid djvu faile lahti saada ???
      http://www.djvu.com/solutions/document/
      ja sealt installid IE plugina
        Leidsin selle raadi orig. skeemi selliselt aadressilt http://oldradio.qrz.ru/book/ural-112.djvu, Kas keegi seletaks selle skeemi j'rgi milliste kondede mahtuvust peaks muutma ja kui palju, et saada asja fm sagedusele. Kas seda kuidagi arvutamise teel ei saa teada ve.
        Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
          vaata mu teist juttu siin teemas, tähistused on samad
          Täpseid väärtusi ei tea ja saaks arvutada kui teaks nende poolide induktiivsust. Muide ostsilaator töötab vist selles skeemis 2 vôi 3 harmoonilisega ..
            Kas k]ikidel kondedel tuleb mahtuvust v'hendada, kui suurte vahedega see v'hendamine peab toimuma??? Faradide suhtes.
              pane umbes 25% väiksemad C9 asemele pane mingi 75..80pF
              muide, sellest skeemist ,mis leidsid pole kasu Ull plokk on seal kast, mille peal on ip2
              Ja see latvija skeem , mis eespool on, see vist ei sobi, see nati teine...
                Üks UKV ploki skeem on siin, aga see käsitsi parandus (C9 + C11) on valmistajatehases tehtud. Peaks olema parem ülevaade asjast, tegutseda tuleks siis ainult selle ploki piirides. Mujalt ei tohi midagi häälestada (ülejäänud vahesagedus, lainevahetus & muu).
                  Vs: Lampraadio ümberhäälestamine Fm sagedusele
                  Tere foorumlased.
                  Kasutan vana teema ära.
                  Plaanis teha vana lampraadio Sakta ULL plokk FM peale. Plokk on IP1.
                  Keegi siit on kindlasti asja omal nahal järgi proovinud ja oskab ehk skeemi järgi vähe detailsemalt öelda, milliseid kondesi ja pooli näppida ja milliseid mitte. Ehk saab keegi teinegi siit tulevikus abi
ID:	871338Click image for larger version
                    UKV on ukka UKV ka teises sagedusalas, FM tähendab sagedusmodulatsiooni ja on sama mõlemis sagedusalas, Selle ploki ünbertegemisse ei usu: see on liiga lihtsa skeemiga ja ei tule toime thedalt üksteise kõrval jaamade eraldamisega (naaberkanali selektiivsus ja ristmodulatsioon). Kui töötab ja tahad säilitada, siis konverter ette.
                      Katkend ka ИП-1 skeemist.
                      Veel lugemist
                      Результаты поиска по запросу "переделка лампового укв на фм" в Яндекс Картинках
                      Попросили перетянуть советский блок УКВ-ИП-2А на ФМ диапазон....Выглядит он примерно так: Потратив один выходной, я искал способ расширить перестройку этого блока на ВЕСЬ ФМ диапазон, не вытачивая более мощный латунный сердечник и не трогая контура. Отдам должное Советскому Ламповому…
                        konverter, tuttava sõnul töötab hästi: https://www.tme.eu/en/details/zsm-24...ly-kits/jabel/
                        skeem: http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika...t/cciroirt.htm
                          Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitust
                          conversion VHF 88-108MHz to VHF 66-74MHz
                          Kas too mitte ei konverteeri sagedust alla?
                            Esmalt postitatud Tuki poolt Vaata postitust
                            alla ongi antud juhul vaja, vastuvõtja on OIRT
                              Praegu peaks saama jälle konverterit kasutada. Aegu tagasi, kui jaamu oli vähe, õnnestus Soome jaamad Tallinna omade vahele sättida. Nüüd pole 70MHz peal midagi segamas.
                              Peab sahtlipõhjast välja otsima. Kunagi müüdi sellist mis käis antenni külge.
                                Kas keegi on ka uurinud, kuidas õnnestub 20MHz FM ala normaalse ribalaiusega 8MHz peale ümber konverteerida? Kunagi sai neid kvartsiga konvertereid 174PS1 peal tehtud ja seal jäid küll osad jaamad nurga taha peitu.
