Auto alarm ja elektrilised asjandused :)
    Tere
    Oleks plaanis panna oma autole Jablotroni alarm. Vaatasin, et sobiv oleks Accent CA-320. Sinna juurde peaks vist sobima Jablotron CL-20A keskluku komplekt. Soov oleks muuta elektrliselt juhitavaks ka katuseluuk ning aknad (4 tk). Millised seadmed oleks selleks tarvilikud ning kas ka neid on võimalik lülitada alarmi juhtimise alla.
    Ette tänades
    Janno
    Tere,
    Sinu valitud komplekt on õige. "Manualis" öeldakse, et viienda ukse juhtimisvajadusel tuleb ühendada viies (kahe juhtmega) keskluku mootor esiukse mootoriga paralleelselt.
    Loodan et katuseluuk ja tagaluuk on põhimõtteliselt üks ja sama.
      Üldiselt ma kardan, et ukse mootoriga millegi rööbiti ühendamine ei aita. Loe kasutusjuhend läbi ja näed, et keskluku süsteeme on erinevaid + pulsi pikkused on erinevad ning osa süsteeme ei juhi otse mootorit vaid miskit muud üksust. Vahest aitab miski keskluku juht impulsilt käitatav asi luuke aknaid sulgeda. Mis masin muidu on?
        Masinak BMW E30 (4 ust)
        Janno
          Tere!
          Kesklukustust ja akende sulgemist nõnda kokku ühendada ei saa,sest kesklukku juhitakse konstantse pikkusega impulsiga
          (olenevalt keskluku tüübist sõltub pikkus,tavaliselt 1 v 2s
          pneumaatilisel tavaliselt 4s).
          Akna sulgumisel tekkib,aga kinni või lahti jõudes liiga suur ülekoormus kui pinge peale jätta,eriti kui see juhtub
          4 akent korraga siis kaitse lendab).Sulgumise aega jällegi
          täpselt määrata ei saa.
          Selleks kasutatakse voolule reageerivat releed,kui aken kinni jõuab kasvab vool kõrgeks ja relee lülitub välja
          Kasutatakse tavaliselt 2 releed (2akent+2akent).
          Luugile pannakse oma relee(luugi ja akna relee on erinevad).Luugiga on veel see jama et võib olla kahtepidi avanev luuk,siis sulgemine on veelgi keerulisemgi.
          Mina ei soovita seda süsteemi peale panna,sest selle töökindlus on väike (praktika on näidanud).
