Sain enda valdusse veneaegse 10 000 mikrofaradise elektrolüütkondeka. Silma hakkas seejuures pisike kondeka põhjast viikude vahelt väljaulatuv julla, mis oli kaetud kummist kattega. Katte äratõmbamisel tuli nähtavale julla külje sees olev auk. Küsimus ongi, et mis otstarve sellel augul on?
"Julla" kondensaatori küljes
Ok tänud.
Tegelikult on asi nii, et ma isegi maksin selle kondeka eest ja hiljem selgus, et tal pole enam erilist mahtuvust. Tõenäoliselt ära kuivanud. Tekkis aga mõte, et kui suruks sealt august mingit vedelikku sisse kas saaks siis kondekat veel natuke kasutada, oleks sellest mingit abi? Kuskil teemas oli vist isegi juttu sellest kondekate niisutamisest aga ei mäleta enam, vist laideti asi maha. Igaks juhuks küsin üle.
Vanasti oli vene lüütidel max säilivusaeg 10 aasta kanti (mõnel tüübil ka rohkem). Kui kusagil laonurgas kopitanud, võib vabalt kuivanud olla. Tavaliselt need ventiiliga lüüdid siiski taastuvad enam-vähem
Samas käis hiljuti 2 Humax'i (firma) satituunerit remondis, milledel tuli toites enamus lüüte ära vahetada, sest ESR taevani või täielik mahtuvuse kadu. 105-kraadised olid. Sellised ilusad pruunid. Firma nime ja kondeka tüüpi meelde ei jätnud.
Harjutamine teeb harjutajaks.
NL aegsetest lüütidest, Vene foorumist pärit
Из наших аллюминиевых электролитов есть серии, которые работают весьма неплохо. Это К50-29 (военный вариант К50-24, которые склонны к высыханию), К50-7 и К50-17 - хорошо работают в ламповых схемах и, что интересно, звучат на уровне импортных аудиосерий.
Совершенно ужасны были К50-6, К50-16, К50-3, К50-12 и некоторые другие.
Весьма надежна и качественная наша керамика К10-17 и К10-47, не говоря от КМ-ках. К10-47 на 50В в массовом порядке держали 1кВ. Так же надежны слюдяные кондеры.
Тантал наш ЭТО, К52-2, К52-9 склонен к высыханию, результатом которого является не самоустранение конденсатора, а КЗ.
Leidsin veel
Совковые конднеры нало смотреть по производителю - новосибирские К50-6 (зеленые с заливкой) были не плохи, про армянские лучше молчать, чтоб помидором не получить , наша слюда всегда была на высоте, тантал требует тренировки (любой), керамика (трубчатая) до конца 60хх годов была вполне пригодной, резисторы МЛТ(ОМЛТ), красные ( 0.5Вт и больше) вполе пригодны.
Полупроводники до 90хх годов, потом полная ж-а пошла, хотя дата изг-я (конец года/квартала) то же влияла .Kolakoguja
Eile sai Fenderi koopiasse joodetud 20uF 450V kondensaatorid aastast 1960(tüübiks KE-2-M);mahtuvust oli alles mõlemas ligi 18uF(peale 1h töötamist).Kasutatud lääne lüütidest soovitan samuti eemale hoida!Sai soetatud mõned kasutatud ATP ja monitoride toitefiltri kondensaatorid(330uF 400V) ning 9/10 olid kaotanud pea täielikult mahtuvuse("suured" 2...10uF kondensaatorid)Mõned lüüdimargid jah kuivavad paari aastaga, mõned paarisajaga :lol:
Projektide pildid
Originally posted by Kalaus@Jan 12 2006, 20:21
Ok tänud.
Tegelikult on asi nii, et ma isegi maksin selle kondeka eest ja hiljem selgus, et tal pole enam erilist mahtuvust. Tõenäoliselt ära kuivanud. Tekkis aga mõte, et kui suruks sealt august mingit vedelikku sisse kas saaks siis kondekat veel natuke kasutada, oleks sellest mingit abi? Kuskil teemas oli vist isegi juttu sellest kondekate niisutamisest aga ei mäleta enam, vist laideti asi maha. Igaks juhuks küsin üle.-Artificial_Intelligent-
Tea kas piiritus kõlbab.Seal rohkem kasutusel miskit klütseriini jm segud.Vt. kirjandusest alumiinium-el.-lüütide ehitust(L.Abo "Elektroonika komponendid").The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
