Kas saab 4x7815 pingereg. kasutada paraleelselt?
    Vaja oleks 20V saada 15V/3A. On olemas 4x 7815 (max1A) pingeregulaatoreid. Kas neid võib ühendada paraleelselt või hakkavad, nad üksteist segama? <_< :unsure:
    Kui seda šuntida piisavalt võimsa PNP transistoriga, siis saab ka suuremaid voole kui 3A. Tüüpskeem datalehelt http://www.fairchildsemi.com/ds/LM%2FLM7806A.pdf
    Lihtsam on kasutada LM350, ei maksa ka suurt midagi.
      Näed siis, ikka on olemas lihtsamaid ja paremaid mooduseid.
      Selle 7815+transistor proovin ära - ei teadnud, et sellele annab transistorit lisada.
      Vaatan, et LM350 on lihtsam kasutada jah.
      Näe jälle sain juppmaad targemaks - algaja. TÄNUD .
        7815+trans tähendab palju suuremat min. dropouti+lühisekaitse kadumist.
        Võta parem võimsam stabikas &#33;
          ükskõik kas niimoodi transiga või mõne võimsama lineaarstabilisaatoriga, ära kindlasti unusta, et ülejäänud pinge korda tarbitav vool läheb soojuseks, seega jahutusele tuleb ka mõelda.
            Jah proovisin 7812 + transistor ja tõesti toimib. Transistor peaks veits võimsam olema aga 3,5A peal oli 11,55V. Lihtsalt polnud võimsamat pnp transistorit käepärast. Igastahes on see lahendus palju parem, kui 4x7815(see andis 3,5A/12,8V).
            Võimsamaid npn omasid leidub küll. Ja nii proovisin 7912+npn transistor(7812 skeemil poolused ära vahetatud) ja see ei toiminud - 7912 kivi viskas killu välja. Nii ikka vist ei saa? :P
            Originally posted by digital+Jan 15 2006, 22:03--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (digital &#064; Jan 15 2006, 22:03)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>ükskõik kas niimoodi transiga või mõne võimsama lineaarstabilisaatoriga, ära kindlasti unusta, et ülejäänud pinge korda tarbitav vool läheb soojuseks, seega jahutusele tuleb ka mõelda.[/b]
            Märkasin jah, et kogub kuumust. Eks leian katsetuse käigus sobiva radika.
            <!--QuoteBegin-KaruTEC
            @Jan 15 2006, 21:47
            [/quote]
            Kas 78S15CV(Max 2A) sobiks, kui seda mõtlesid - võimsam, mis Tevalos saada. Või tuleb mõni muu võimsam tüüp otsida? Katseks panin nimelt nõrgema 7812(max0,5A) ja läks ainult soojaks.
              See LM350 stabika 3A vool on miinimumväärtus, kuuldavasti talub ta ka 4A koormust. Aga kindlasti vaja siis termopasta ja hea radikas.
              Tavalist 7815 kasutades (+ lisatransistor) on võimalik saada ka paremat efektiivsust: http://www.edn.com/article/CA220404.html
                Kasuta LT1083, võid 7,5A läbi lasta. LT 1038 talub 10A aga pole meil müügil näinud.
