Arvuti toiteblokk
    Arvuti toiteblokk
    Arvuti max 300w toiteblokk jamab.
    Kui panna juhe taha, ning vajutada poweri nuppu, võtab korraks elektri sisse(ventikas hakkab tööle, kohe jääb seisma)
    Küsimus selline, et kas seda saab ka korda teha, vöi võib kohe prügikasti lennata?
    On teil aimu mis tal viga on?
    Kui kõik toiteka juhtmed ära võtta emaplaadi, kõvaketta, floppy,CD-ROMi ja muu küljest kas siis ikka sama?Tundub nagu oleks kuskil lühis
      Minu viga. Selle ventika all mõtlesin protsessori jahutuse ventikat
        No enivei mis juhtub siis kui kõik lahti ühendad?Toitebloki ventikat peaks nagunii kuulda olema.Või ei ole?
          toiteka ventikas ei tee midagi. Olgu juhtmed emaplaadi küljes vöi mitte. Aga niipalju voolu tuleb küll läbi, et emaplaadil pisike led pöleb
          EDIT:
          Huvitav, proovisin, teise emaplaadiga ja siis hakkas tööle :unsure:
            Siis arvatavasti MOBO parematele jahimaadele läinud.
              Ei, teise toiteblokiga töötab. Ah ju näeb, lasen parajasti windowsi peale, eks näis kas töötab normaalselt
              aga aitäh praeguseks
                äkki sa tahtsid sellest toitekast liiga palju. e siis imesid kõik watid ära tast... kas teine, milelga töötab on võimsam?
                  Võib-olla on toiteka PWM-i kivi toitelüüt mahtuvuse kaotanud. Umbes 47uF/35V.
                    Sellest asjast ei tea midagi.See teine toitekas on nõrgem
                      Kondeka viga saabki vaid vahetusega kontrollida. Kahtlustada tasub siis, kui toitekas ei taha käima minna - vahest vent jõnksatab aga seiskub kohe.
                      Muidugi, kui blokk on nõrgavõitu, rakendus hoopis ülekoormuskaitse ja kõik on OK.
