PC AT PSU on 12V
    PC AT PSU on 12V
    Tahaks teha AT emaplaadile + hdd toiteplokki, mis toitub ühelt 12V akult..
    voolud siis:
    +5V- 20A (võib olla 15A, soovitatav 20A)
    +12V - 4A (võib olla ka 2A [kui +5V on 15A]) (otse akult vast)
    -5V - 0,5A
    -12V - 0,5A (otse akult vist)
    emaplaadi otsad:
    kaks pistikut (P8, P9)
    1 +5v P8
    2 +5V P8
    3 +12V P8
    4 -12V P8
    5 Ground P8
    6 Ground P8
    7 Ground P9
    8 Ground P9
    9 Ground P9
    10 -5V P9
    11 +5V P9
    12 +5V P9
    jama on selles, et ma ei oska midagi toppida ground otsadele
    oleks väääga tänulik kui keegi oleks võimeline tegema skeemi selle teostamiseks
    Eile tegin väikse katse, panin pirukasse muna,
    maitse oli nagu oleks pirukasse pandud muna!
    otse akult saad nulli miinusklemmilt.
    +12-ga on natuke jama, sest aku pinge kipub üksjagu kõikuma. Et sealt täpset pinget saada, on vaja kas ühte buck-boost tüüpi muundurit või siis seda ühe boost muunduriga teha +5-st tagasi. Tõenäoliselt on vaja kivile lisatranssi.
    -12 jaoks on vaja ühte dc-dc konverterit. Ühe-kivi dc-dc muundi ja induktor lisaks peaks asja ära ajama. Samuti saad samamoodi +12-st -5 teha.
    +5 on kõige raskem, kuna seal on nii suur vool. Lineaarse regulaatoriga on mõttetu teha, sealt tuleb niipalju soojust, et seda ei pane kuhugi ära... ja aku energiast üle poole niisama tuulde lasta on ka mõttetu. 20A impulssmuundi on juba parajalt suur ja vajab suuri transse lisaks enda tüürimiseks. Lisaks siis suur induktor ka.
    Impulssmuundite ehitamine nõuab ikka päris suurt elektroonikaalast kogemust, muidu ei jõua sa juppide läbipõletamisest kuhugi kaugemale. Seega selle projekti võid kohe ära unustada. Mine ja otsi kuskilt kaubandusest analoogne asi või siis muunda üle 220V.
      http://www.mini-box.com/s.nl?sc=8&ca...13&it=A&id=417
      http://resources.mini-box.com/online/picoP...-120-manual.pdf
      põhimõtteliselt peaks alla kilo saama.. kuid ikkagi otsin edasi odavamat -- isetegemis varianti
