K: mikrolaineahju remont
    Sry ei osanud mujale panna
    Kas keegi teab, kus parandatakse tallinnas mikrouune
    Viga selline, et lambist enam toitu ei soojenda, ventilaator töötab ja valgus põleb aga esemeid ei soojenda.
    Vaatasin sisse aga põlend seal midagi pold ja kaitsmed olid terved. Kui see mirolaineid kiirgav värgindus ei tööta kas seda on mõtet remontida või osta pigem uus?
    ahi GALANZ 700watti
    kui magnetron on läbi,siis on kavalam uus osta.aga eelnevalt tuleb kontrollida hulk blokeeringuid.nendeks on erinevad kaitsmed ja lülitid.
      Osadel ahjudel on kaitse ka trahvo otste juures,vahel väsivad juhtmete otsad magnetronil.Ahjude remondid alla 500.- ei tüki minema.
        trahvo juures olev kaitse on ka terve, aga jah tuleb vist ikka uus osta sest vaevalt et seal mingi elektroonika või trahvo otsad on andnud, see suht odavapoolne ahi ka
          Ukse hoovastiku juures mitu lülitit,mõõda need ka üle ja veendu,et kõik lülitid rakenduksid(hoovad ei ole murdund).
            Originally posted by LAST@Jan 28 2006, 11:35
            ...sest vaevalt et seal mingi elektroonika või trahvo otsad on andnud, ....
            Jättes välja kõikide abiahelate rikked ja võttes analüüsi alla ainult magnetroni ja selle tööks otseselt vajaolevad komponendid nagu trafo (mitte "trahvo"), kondendaator ja dioodid, siis tasuks ikkagi uurida kas need on töökorras. Tihti on riknenud üks kõrgepingedioodidest ja selle põhjusega veel tasub remontida. Et magnetron ise rikkis, on siiski harvem nähtus.
              Originally posted by fre+Jan 28 2006, 13:07--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (fre &#064; Jan 28 2006, 13:07)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-LAST@Jan 28 2006, 11:35
              Jättes välja kõikide abiahelate rikked ja võttes analüüsi alla ainult magnetroni ja selle tööks otseselt vajaolevad komponendid nagu trafo (mitte "trahvo"), kondendaator ja dioodid, siis tasuks ikkagi uurida kas need on töökorras. Tihti on riknenud üks kõrgepingedioodidest ja selle põhjusega veel tasub remontida. Et magnetron ise rikkis, on siiski harvem nähtus.[/b][/quote]
              Kas arvad ,et lüliti veaga ei tasu remont?
                Vastupidi, pidasin silmas just odavamate komponentide enamtõenäolist riket (neid dioode olen ise ka vahetanud), ei pea kohe magnetroni viga kahtlustama...
                Alustuseks on mõttekas ikka rike üles leida, siis alles saab tasuvuse kohta otsust teha...
                  nagu siin enne mainiti remont miinimum 500 eeku, ei näe nagu erilist soovi kui poest saab 1200 eest uue
                  pakkuge siis koht kus selliseid vigureid remonditakse :huh:
                    tegin väikese galerii Pildid
                    tõmbasin sellel releel külje maja ja panin tööle aga see relee ei rakendu või ei peagi rakenduma? kui panin tiku vahele et releel oleks klemmid ühenduses ei muutunud midagi ikka ei soojendanud
                    termokaitse on korras, ukse küljes asuvad 3 lülitit on korras, kus see kõrgepinge diood asub?
                    edit: skeemi järgi peaks olema see mis asub viimasel pildil, takistus oli mõlemat pidi mõõtes lõpmatus, kas siis on see otsad andnud?
                      skeemi järgi tuleb sul kontrollida 9 mitmesugust lülitit ja kaitset.
                        Originally posted by LAST@Jan 29 2006, 16:37
                        ...kus see kõrgepinge diood asub?
                        Põhiskeem (ilma abiahelateta) on midagi sellist (esialgu paremat ei leidnud, olen siiski ainult kahe dioodiga skeeme kohanud):
                        ( http://members.tripod.com/hvprojects/highv...ge/microwav.htm )
                        P.S. Skeem asendati logoga, võib-olla sagedase allatõmbamise tõttu meie foorumist ( ? ). Ehk hiljem taastavad, sellist asja olen varemgi täheldanud...
                          leidsin selle dioodi kohta isegi lingi diood
                          kuidas seda siis kontrollida?
                            nii dioodi viga pole
                            kellegil juppe pole vaja?
