Vool 220 127-le
    Vool 220 127-le
    Kuidas saaks muuta 220V (tavalien vool seina pesas) lihtsalt 127-le voldile ,mis vaja ja palju need asjad umbes maksavad.
    2: küsimus veel et kas mootor on ka sama moodi generaator kui seda tagurpidi liigutada(telest kuulsin)
    see peaks 50 hertzi ka olema
      vool ja pinge on kaks väga erinevat asja, voolu 220-lt 127-le vähendada nõuab drosserit, kuid vaevalt sa seda tahad teha.
      Pinget 220-lt 127-le adapterit ikka müüakse, otsi hästivarustatud poodidest.
      Mootori kasutamine generaatorina oleneb mootori tüübist, kuid jah üldjuhul võimalik.
        Kasuta trahvot mis teeb 220-st 127 volti,vajad vist vahelduvvoolu.
          Vahelduvat voolu on jah vaja aga mootor ise on vöetud vanast Rigonga mängijast aga sellest trafost mis seal on tuleb nagu kahtlaselt palju juhtmeid välja umbes 7
            Kui leiad otsad 220 voldi jaoks siis saab töötava trahvo otstel pinged ära mõõta.
              Asja nimi on transformaator, ehk lühemalt - trafo. Vanainimesed võivad ju selle asemel ka "trahvo" öelda, kuid kusagil tehnikakirjanduses sellist sõna pole.
              Oleks kena kui TEHNIKAfoorumis uustulnukaid ei eksitataks...
              Selle "Rigonda" originaaltrafot võib ka mootorile kasutada, tal peaks primaarmähisel ka 127V väljavõte olema, sellelt saabki mootorile toitepinge (nagu radioolade skeemidel ikka). Kõik sekundaarmähised jäävad vabaks kui muid vajadusi pole. Enamikul sellistel mootoritel oli ka faasinihkekondensaator juures, siis on ka see vajalik skeemis säilitada.
                Nendel trafodel peaks olema võrgupinge ümberlüliti juures pesa(2 kontakti), kust ammutati 127V.
                Projektide pildid
                  Trahvosse läheb 6 juhet sisse ja 8 tulevad välja
                  kas ma pean trahvosse voolu sealt sisse laskma kust rigonda ültse seinast voolu vöttis
                    Nüüd ma ehitasin selle trahvo sealt välja ja ei sa töesti aru mis otsad ma millega ühedama peaks.Minu peaegu ainukesed elektrronika seoses kogemused on voolu ring ja väikse mudel auto ehitamine rohkem ma töesti ei oska
                      Siis parem ära torgi seda trafot, pane paremaid aegu ootama.Kui lamptehnika vastu huvi peaks tärkama, siis täitsa tore kasutada(ehk siis oled ka võrgujuhtmed ülesse leidnud )
                      Projektide pildid
                        Ega jah parem ei torgi saan veel kuskilt surakat jah eriti oskusi pole,alles 13 aastat vana
                          Kui väga vaja võin teile mingi hinna eest trafo maha müüa! Kõik juhtmed ilusti küljes ja teeb 220V-->127V (0,04A) B-) Huvi korral Ps!
                          -=Just chillin´ in the underground,keepin´ low profile=-
                            Kui paljuga sa müüksid
                              0,04 A on nüüd küll päris väike vool??
                              ehh... andrjusa
