AT toiteplokk autoakut laadima
    To Orav
    Kas kasutasid seda pirni jadatakistina ainult, või aretasid midagi tagasi sidesse ka? Muidu kui seda -poolel olevat tagasi sidestusega voolupiirajat polnud töötas ka pininata. Praegu käib siin laua peal 2 tuld küljes, eks näis mis saab.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      Siin ka väheke lugemist ja mõtteainet - ikkagi asi tehtud konkreetsel eesmärgil - 14V/14A B-)
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        huvitav, kuidas 200W toide äkki 14V@18A(250W+) suudab anda. kui selle elemendid nii palju lubaks, siis oleks ka tootja sealt selle välja võtnud.
          Eks paarkümmend sekundit kannatab ka 18 amprit. Kusagil nägin skeemi, kus shottky'd olid võimsamate vastu vahetatud ja ventikas suunatud trafo peale. Radiaatorid kah vägevamad pandud.
          Lingil väidetakse, et 14A voolu ja tund aega hooleta. Täiesti võimalik.
            Paneme autori enda lingi kah siis:
            http://www.qrp4u.de/index_en.html
            (Mina ei ole see grpu4u )
            Need võimsamate radikatega variandid olid vist selleks et raadio amatööril ei lähe seda 14 A koguaeg vaja. Et siis võis vendist loobuda.
            - Õ.Õ.
              Pinge sai ilusti tagasisidega paika seatud nii, et potekajunnist paar volti muuta sai. Voolupiiraja on neil plokkidel tehtud juhttrafo eraldi mähisega või täidsa eraldi voolutrafoga. Seda vaja puutuda ei ole kuna määrab ploki max võimsuse ja pingemuutmisele see ette kaa ei jää. Olin laisk ja viskasin kogu tagasisideahelad välja. 494 kivile piisab tagasiside tegemiseks mõnest takistist. Õpetus andmelehel. Kuna väljundpinge tõusis siis pidin vendi 12V ahelast ära võtma( tegi reaktiivihäält 16V ga) ning 5Vahelasse ühendama( seal tõusis pinge7-8V-ni). Kasutasin ära -5v dioodid. Vahetasin neile külge suuremapingelise kondeka ja ühendasin vendi sinna külge. Vabanenud ruumi trükiplaadil täitsin kaitsedioodiga radiaatoril (plekitükil). Diood kaitseb valepidipolaarsuse eest ja liigvoolu eest kui keegi jadatakisti (pirni) ära jätta mõtleb. Selline oli mu mõte, ootus ja lootus. Kui asi mõne kuu pärast tagasi toodi oli ära põlenud kaitsediood, alaldusdioodi üks õlg ja muunduri üks transistor. Enda jaoks tehtud laadija töötab ikka edasi. Nojahh aku kahh aint 7Ah.
                Tundub et sain asja toimima, eeltakistina kasutasin kahte eelsüüteküünalt. Max vooluks peaks olema 5,5 A. Vähemalt niisugune vool kolmele 21w pirnile sisse läks.
                - Õ.Õ.
