Nagu me kõik teame on optron selline lihtne asi, et sinna laskes pinge alates 1V võimaldab teises otsast suuremat pinget läbi lasta. Kas keegi teab mõnda sellist optroni või muud jubinat mis juba mingi 0,1-0,3v rakendaks. Kes teab anku kohe teada, oleks hädasi abi vaja. :-/
Optronist tundlikum?
Nagu me kõik teame on optron selline lihtne asi, et sinna laskes pinge alates 1V võimaldab teises otsast suuremat pinget läbi lasta. Kas keegi teab mõnda sellist optroni või muud jubinat mis juba mingi 0,1-0,3v rakendaks. Kes teab anku kohe teada, oleks hädasi abi vaja. :-/Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Kuna optroni sees on valgusdiood, mis hakkab valgust tekitama 1 voldi juures, siis tehnoloogia ei võimalda alla selle pinge. Ainus võimalus tekitada galvaaniliselt eraldatud toide, siis võimendada sissetulnud signaali, ja optroni peale läheb siis see pinge, mis talle vaja (nats üle voldi).
Nagu me teame, ei kasutata optrone võimendamiseks. Optrone kasutatakse galvaanilise eraldamise jaoks. Kui sul maandus ei ole vaja galvaaniliselt eraldada, siis saab ka lihtsalt sobiva skeemiga trantsidega või op võimenditega võimendada.
Optroni roll skeemis ei ole ainult kõrgema pingema läbi laskmine, see mida ta tüürib võib olla nii kõrgem või madalam pinge. Tema tähtsus seisneb eri osade galvaanilises eraldamises, et üks skeemi osa oleks lahutatud teise skeemi osast nii toite kui signaali kaudu. Nagu "martinj"juba soovitas, siis optroni sisendi tundlikuse tõstmiseks pead kasutama mingit võimendikest nt.transsi või op-võimu. Mina ei ole veel kohanud optroni, mille sisendis oleks olnud võim, kuid dioodi vastaspoolel on alates fotodioodist või transistorist kuni võimenditeni välja.
Siis on nats kahju, et ei ole tunlikumat asja, arvasin seda isegi. Oleks ise juba seda võimenduse asja teind aga mul on just seda vaja millest eelmine kõneles, et yhe skeemi toide ei oleks mitte kuidagi moodi seotud teisega, Sealt kust tuleb signaal 0,2-1.0V, ei tohi ma mingil juhul mingit pinget lasta, sellepärast optronist tahakski asja saada. Võibolla oleks lahendus veel see, et panna dioodid yhtepidi ette, et signaal pääseb läbi aga teistpidi ei lähe midagi, kuigi see pole ikkagi see... ex nuputan midagi muud välja... aga tänks sellegi poolest tähelepanu eest.msn: pois11@hotmail.com
aga kas optroni valgusdioodi ppoolse skeemiotsa signaali võimendi toiteks ei saaks kasutada patareid?
Ja sissetulev signaal ise, on see vahelduvsignaal? Ehk annaks kordistada?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ei see ei ole vahelduv, see on ikka ehe + ja -, ja voolu signaal pole ka stabiilne. Kõigub 0,2-1,5V. On nagu hetkelised impulsid. Mõtlesin, et seda yhe transiga võimendust ei julge ikkagi teha. Ei tea mis teha, see pataka värk pole ka parem lahendus. Eks tuleb uurida ja katsetada erinevaid lahendusi.msn: pois11@hotmail.com
Ühel meditsiiniseadmel nägin toiteblokki (impulssmuundi), kus eraldatus oli lahendatud lihtsalt eraldi mähiste ja alalditega. Isol. takistus sama hea kui trafo mähiste vahelisel isolatsioonil. Peaks ju kõlbama.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Mõtlesin ikka seda võimenduse asja proovida aga mitte palja transiga. Ehk keegi oskab üelda mingit kivi millel oleks lihtne omadus yhte signaali nats võimendada. Annad toite peale ja yhest otsast signaal sisse ja teisest välja, hetkel peast ma sellist ei tea. Arvan, et kivil on parem omadus sisse tulevale signaaline mitte pinget peale lasta, või mis kogenumad tegijad arvavad.msn: pois11@hotmail.com
Mõtlesin ikka seda võimenduse asja proovida aga mitte palja transiga. Ehk keegi oskab üelda mingit kivi millel oleks lihtne omadus yhte signaali nats võimendada. Annad toite peale ja yhest otsast signaal sisse ja teisest välja, hetkel peast ma sellist ei tea. Arvan, et kivil on parem omadus sisse tulevale signaaline mitte pinget peale lasta, või mis kogenumad tegijad arvavad.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Mõtlesin, et prooiks LM358N ja kui ei toimi siis LM339... esimene on mugavam, sellel vähem jalgu. omme ostab tevalost ära aga kuda selle toitega seal LM339 on? Niipalju kui ELFA kataloogist aru saan on toite otsad 3 ja 12, kuidagi imelikud otsad kui kivil on 14 jalga. Vastab see info seal tõele, ma suraks sinna toite 12V peale?
Aga mis sagedus piirkond, seda ma ei oska öelda, mul oleks vaja lihtsalt, et optroni valgusdiood 0,2V ka põlema läheb.msn: pois11@hotmail.com
