Optiline- vs. ioonandur
    Kas oleks mõtekam kasutada eluruumides tulehäire anduriks ioonandurit.
    Avastuskiirus on vast parem, aga kuidas on valehäiretega?
    Lugupidamisega T.
    anduriks ioonandurit. Avastuskiirus on vast parem,
    Tundlik on tõesti, see tuleb ainult kasuks kui suitsu kiiremini avastab.
    Kui ei paigalda sellisesse kohta laes kuhu veeaurud sattuda võiks
    (söögivalmistamisest köögis, dushiruumi aurud, ...), pole põhjust
    valehäiretel tekkida. Paigaldamise juhend peaks kaasas olema.
    Radiaktiivsust (kasutusel Am 241 isotoop) üritasin mõõta, juba
    mõne sentimeetri kaugusel ei ületanud looduslikku fooni.
      ioonikas reageerib vahel ka tugevatele lõhnadele. nt värvide või lahustite aurud võivad ta häiresse ajada.
      viimasel ajal neid eriti pole kasutuses näinud, aga üldiselt ega ei kurdeta väga valehäirete üle
        Olen vaadanud valveseadmete müüjate kodulehti ja ei paku keegi ioonandureid.
        Ainult optilised kõik. Kus neid ioonikaid saab?
        Ja veel üks küsimus.
        PC585 koos LED sõrmistikuga on 1+4 tsooni.
        Kas saab ka kasutada viit tsooni või üks tsoon võetakse keskseadmelt ära?
        Lugupidamisega T.
          Viienda tsooni saad klaviatuurilt. Siis pead ka programmiliselt klaviatuuri tsooni 5 määrama. Kui programmeerid mõneks muuks (Z1-4), siis emaplaadi tsooni kasutada ei saa.
            585 on tegelikult 4+4 tsooni. 8 tsooni on lagi(kuni 4 sõrmistiku, igalt tsoon lisaks) sõrmistiku tsoon minu mäletamist mööda ei olnud nõus töötama tavalises 2 taki süsteemis(ei tee tamperil ja häirel vahet)
              Originally posted by ilm+Feb 19 2006, 09:31--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ilm &#064; Feb 19 2006, 09:31)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-tlwww@Feb 19 2006, 11:21
              Viienda tsooni saad klaviatuurilt. Siis pead ka programmiliselt klaviatuuri tsooni 5 määrama. Kui programmeerid mõneks muuks (Z1-4), siis emaplaadi tsooni kasutada ei saa.[/b][/quote]
              Ei õnnestu miskipärast klaviatuuri tsooni 5-8 panna. Küll aga 1-4.
              [*] [8] [5555] [020] [05] on õige ju?
              Tsooni seadetes[*] [8] [5555] [001] [05] määratud [01]
              Lugupidamisega T.
                Kontrolli igaksjuhuks ega keegi ei ole pesas 202 viiendat tuld välja lylitanud-muusosas kõik õige. ja kas said ikka kindlasti aru kuidas pesas 001 käituda ---vaja progeda järjest kõik tsoonid näiteks 03-03-03-03-01
                (kui tlwww oleks slotti muutnud siis ei töötaks klaviatuuri tsoon ka 1-4 tsoonina)
                  Ega sa klaviatuuri slot-i muutnud ei ole? [000]
                  Kas pesas [202] on 5 tsoon sisse lülitatud?
                  Kuidas takisti panid tsoonile?
                  Muud ei tohiks viga olla.
                    Nii. Klaviatuur nüüd tsoon 5 [01]
                    Tsoon 2 - 4 [04]
                    Tsoon 1 [08] Standard 24H Fire.
                    Tsooni 1 ahela katkestamisel tsooni tuli põlema ei hakka.
                    Kui panen tsooni 1 [04] siis katkestamisel hakkab tsooni tuli põlema.
                      Ei ole momendil PC585 -e juhendit käepärast, aga kes sellel kah ei andnud mõnda PGM -i tule anduri sisendina kasutada ? Mõnedel PC -del igatahes saab.
                        Tsoon 2 - 4 [04]
                        anduril on ikka normaalselt avatud kontakt ja ühendatud otse Z ja COM vahele. Liinitakisti paralleelselt anduri kontaktidega. Liini katkestamisel peaks tulema rike.
                        Lisaks veel niipalju. Kui on andur, mis häire puhul ei taastu automaatselt, siis ühenda anduri toite "-" PGM1 väljundiga. PGM programmeeri "Sensor Reset" ja saad andurit taastada *_7_2 kombinatsiooniga klaviatuurist.
                          Originally posted by ilm+Feb 19 2006, 20:24--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ilm @ Feb 19 2006, 20:24)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-tlwww@Feb 19 2006, 21:52
                          Tsoon 2 - 4 [04]
                          Lisaks veel niipalju. Kui on andur, mis häire puhul ei taastu automaatselt, siis ühenda anduri toite "-" PGM1 väljundiga. PGM programmeeri "Sensor Reset" ja saad andurit taastada *_7_2 kombinatsiooniga klaviatuurist. [/b][/quote]
                          Anduritel norm. suletud kontaktid ja takisti liini lõpus.
                            Eelnevalt pidasin silmas suitsu/temp.andurit.
                            Vaata juhendis olevaid andurite ühendus jooniseid.
                            Tsooni tüübi "Standard 24H Fire" puhul tuleb kasutada NO kontaktiga andurit.
                              Kunagi esimese suitsuanduri ostsin Tallinnas Tamrexist:
                              http://tamrex.struktuur.ee/264
                              Mõned päevad tagasi nägin isegi Suure-Jaani ehitustarvete poes,
                              vaevalt nad päris müügilt kadunud on...
                              Need küll autonoomsed, 9V patareiga, Am-241.
                              Kui liinile vaja ühendada, siis sellised on veidike kallimad,
                              aga kasvõi samast Tamrexist võiks küsida, nägin seal ka selliseid.
