Nokia 5110 lcd displei ühendamine arvutiga
    upitan siis teemat..
    ja kysiks veel,kas siin skeemil võib asendada kivi attiny2313-ga?
    millise juhtme ära võib jätta,et saaks kasutada 8 pin-ga LCD-d?
    LCD on nokia 3310 oma.
    Milliseid komponente läheb vaja kivi ja com pordi vahele?(tean et max232,aga mis veel,on kellelgi mingit skeemi ehk?)
    Paluks siis vastuseid neile küsimustele.
      Ei oska Atmeli kivi kohta tarka midagi öelda, kuid ilmselt siiski soft 1:1 ei sobi.Kuidas displei ühendada vaata http://rifer.narod.ru/nokia3210.htm
      Seal on olemas 5110 displei pinout.Ei saa hästi aru milleks kivi vaja veel COM porti ühendada, usun et asi on mõeldud töötama iseseisvana?Miks LPT port ei sobi?
        LPT ei sobi(omad põhjused).
        USB pordis läheb asi juba liiga keeruliseks(handshaking),sellepärast tahangi COM porti.
          Eks ta huvitav ole LCD-kest kolaka PC mingis pordis tööle saada!
          Aga kas sellel mingit praktilist kasutust kah oleks?
          Parem juba PICi või AVRi selleks kasutada.
          Hoopis teine tera!
          Teed näiteks termomeetri, alarmseadme jne. mida muud iganes!
          Saad teadmistele lisaks vajaliku vidina ehk!
            Hoopis teine tera!
            Ja mis kivi see attiny2313 siis on?
            Eks ta AVR kivi ole..
              Aga milleks on sul com porti vaja siis kui sa selle atmeli kivi taha topid?
                selleks,et arvutiga lcd-d juhtida saaks läbi COM pordi.
                  Originally posted by ivar130+Mar 15 2006, 19:27--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (ivar130 @ Mar 15 2006, 19:27)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-abman@Mar 15 2006, 17:23
                  Hoopis teine tera&#33;
                  Eks ta AVR kivi ole.. [/b][/quote]
                  seal skeemis oli AT89, see on inteli 8051 kloon. AVR on AT90 seeria.
                  Loomulikult soft ei sobi, avr&#39;ile tuleb see uuesti kirjutada. Kuid kui näidis on ees, siis vast pole kõige hullem töö. Alustuseks võid ju avr studio alla laadida ja oma võimeid seal debuugeris proovida.
                    prooviks siis seda lpt varianti..
                    leidsin skeemi ...
                    et seal neid dioode mingite teistega võib asendada?
                    pole neid,mis skeemis käepärast.
                      1N4148 on kõige tavalisem diood. ASemele lähevad suvalised kättejuhtuvad. Schottky oleks parem aga kui pole, käib ka muu (originaal ei ole madala pingelanguga schottky diood nagunii).
                        1N4007 sobib seega?
                          Miks ka mitte.
                            Originally posted by ivar130@Feb 20 2006, 17:39
                            ... nokia 3310 siis doonoriks ...
                            kas 3310 ja 3210 klemmid on sama asetusega?
                            kõlbavad samad skeemid?
                            ot: ootan, kui keegi midagi asjalikku AVR peal tööle saab ja õpetusi upib, lükkan siis pojale ette, saab koos nokitseda ...
                              veel selle lpt porti käiva skeemi kohta..
                              kas sinna mingit muud kondekat ka panna võib?(mahutavuselt muu väärtusega)
                              ja mitu nF-i ja pF-i on 1µF?
                              e: ja kuidas tavalistel kondekatel mahutavusi peale kirjutatakse(mis yhikutes)
                              näiteks praegu hoian doonorplaati käes ja siin peal on:
                              1) 104Z(kriips on läbi Z)
                              2) 2A223K
                              3 2A104J
                                Alustuseks natuke üldist, paar foorumi teemat:
                                http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=14506
                                http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=22081
                                Eesliidetest ja omavahelistest suhetest kirjutasin lühidalt selles teemas:
                                http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=22955
                                Foorumil on hästitoimiv otsingusüsteem...
