millised on normaalsed valvekaamerad mida kodus kasutada?et saaks läbi interneti jälgida mis kodus toimub jne.
valvekaamera
kui korralikumat asja tahad, siis vaata mingi valvekaamera poole. Lisad siis tv-kaardi (neid on 4 sisendiga ka saadaval; tegelikult enamus on bt878 kiviga ja kivil ongi 4 sisendit aga paljudel on ühes sisendis tv-tuuner ja ühes s-video), selle külge lihtsamal juhul 1-4 kaamerat. Jämedalt võttes on nii, et mida suurem objektiiv, seda rohkem valgust mahub sisse ja seega seda hämaramas pilti tuleb. Kui täitsa pimedas vaja pilti saada, siis pannakse mustvalgele kaamerale veel mingi IR-dioodidest infrapunakahur juurde. Infrapuna ei ole silmaga näha, kuid kui kaamera ei ole selle vastu filtriga, siis saab infrapuna valguse käes kenasti ka pildi kätte...
Webcam'i pilt on juba ühe odavama otsa valvekaameraga võrreldes täitsa olematu kvaliteediga, seda eriti just mitte liiga valges.
OT: Infrapuna spektriosas tekkivad effektid on hoopis teine nali. Infrapuna on teatavasti soojuskiirgus ja siin hakkab mõjuma asjade läbipaistvuse seisukohast juba nende soojusjuhtivus. Seetõttu sõltuvalt infrapuna sagedusest võivad hakata juba mõned õhemad riided läbi paistma.
läbi interneti jälgimiseks oleks vaja ka normaalset softi. kõige lihtsam on panna asjad digisalvesti taha, millel jua soft peal. ilmselt seda osta sa muidugi ei soovi...
üle LANi jälgimiseks on ka mingid kaamerad, millel on rj45 pesa taga. kvaliteti öelda ei oska ja ka seda mitte, kas üle neti on asi jälgitav
LAN kaamera on suht kehva kvaliteediga. Üle interneti pilt läheb veel kehvemaks. Vaata www.munakas.ee ja ilm.ee/kaamera/tehvandi_axis.php3. Seal sellised kaamerad üleval. See kaamera tuleb küll odavam kuid digisalvesti ja valvekaamera kvaliteet parem.
mida sellisest arvata?
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=AV-CAM1
mida sellel veel juurde on vaja?palju see videokaart(või videosisendi 2kaamera jaoks)maksab?
palju hinnavahe mingi normaalse infrapunaga on tavalise värvikaga?oskate näidata mingit normaalset
Sai valvekaamerate jaoks ostetud www.ronex.ee -st 4 videosisendiga kaart.
Sellega oli kaasas tarkvara, millega saab üle võrgu pilti vaadata ja vist ka kaameraid sisse/välja/seadistada. Selle tarkvara ainuke miinus on see et teda pole võimalik liikumise peale salvestama panna.
Originally posted by tanker@Feb 22 2006, 20:59
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-3718Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
Originally posted by tiit+Feb 24 2006, 13:55--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (tiit @ Feb 24 2006, 13:55)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-tanker@Feb 22 2006, 20:59
[/b][/quote]
kes seda täpselt õelda oskab,oleneb se paljudest asjadest nagu millist kaablit kasutakse jne.profi kaameraid on isegi 200m ja kaugemale pandud,ilma et suurt pildi kvaliteet muutuks.Värvikaamerad muidu suht tundlikumad kauguste suhtes-tekivad nn "värvi mürad".
väidetavalt saab koksiga ka pool kilomeetrit vedada. ise olen vedanud ca 200m peale ja sellest kaugemale kasutanud keerupaari. piltide müra tuleb valvekaameratel pigem toitest. seetõttu olen kasutanud koksiga vedamisel ühise toite lahendust, st kõi kaamerad saavad toite ühest kohast ja seda koos salvestiga. need poodides olevad video sisendi kaardid toimivad, aga nad on väga tundlikud staatilisele ja muule jamale. seetõttu nende kasutamisel ettevaatlik olla ja kõik asjad üle kontrollida, enne, kui juhe kaarti torgata. profiseadmetel on sisendid tiba lollikindlamad ja kannatavad mõned ka 12V sisendisse saada
ma ei tea kui teema kohane see kuid kas keegi on kokku puutunud sellise tootedga nagu sta pakutav pir/cam (EX-35COL-CAM)http://www.sta.ee/tootekataloog/?kee...egooria=11#117
pakub huvi avatud territooriumi valvamine need seadmed oleks üliasjalikud kuid kas keegi teab mis kaabeldust seade eeldab
