Läpa koormus toitele !
    Tere !
    Kuna sülearvuti on juba teise laadija läbi kärsatanud,siis on soov mõõta ära kui suurt võimsust läpa tarbib.
    Kas võib panna lihtsalt toitejuhtmele (19V;6A) vahele universaalse testri, et hetke voolu tugevust mõõta ?
    Ega see läpale midagi paha ei tee ?
    Mõõta võib vast küll aga enne mõõda läpaka pistikust sisend takistust. Äkki lühis sees et ploki maha kärsatab
      Mõõda siis kenasti 10A piirkonna peal. Hetketarbimist ei näe aga keskmine ütleb ka midagi.
        Kui palju võib läpal takistus olla,et toitekale liiga ei teeks ?
        Läpal all kirjas,et 19V ja 4.75A.
        Kas mõõta ilma akuta või võib aku sees olla ?
        Esimene toide oli 60W. Teine 90W. Nüüd otsustan osta 120W universaallaadija:
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...800-087&lng=est
        Arutelu:
        http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.ph...2603801#2603801
        Millist Teie soovitate osta ?
        Ja kas tasub panna ise läpa toiteahelsse tavaline sulavkaitse,et taksitada läpa täielikku maha põlemist nii võimsa laadija kasutamisel ?
          Laadija võimsust ei maksa karta, see on maksimaalne väärtus ja realiseerub alles siis kui vastava suurusega voolu tarbitakse.
          Võid mõõta akuta ja akuga. Viimasel juhul on voolutarve suurem. Aku laadimise ajal on ilmselt suurim voolutarve ja seda peabki toitekas vastu pidama.
          Laadijat ostes pööra tähelepanu just tema max. voolule. See peaks olema sama või suurem kui sinu läpaka peale märgitud (4,75A).
            Mõõtsin läpa takistuse ära :
            Akuga - 1463 oomi.
            Akuta - 1443 oomi.
            Kas seda on palju või vähe ?
            Aku laetust ei tea, kuna jäi seisma umbes kaks nädalat tagasi.
            Laadijaks ostsin selle :
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...e=!800-087
            Prooviks kasutada 18V max 6A ! Loodame,et läpa ei plahvataks !
              Selline takistuse mõõtmine ei anna mitte midagi. (Annaks ainult sellisel juhul, kui oommeetri testipinge oleks 19V )
              Pane ampermeeter vahele ja jälgi voolutugevust.
                Laadima hakkas ning ära laadis.
                Laadija läks ikka kuumaks. Läpale külge ühendades, laadija hääl muutus küllaltki palju. Nähtavasti ikka suur koormus !
                Kas on mingit vahet kas panen ampermeetri (testri) läpasse mineva ahela + või - vahele ?
                  vool on kogu vooluringis sama
                    Kas on parem kui ühendused (tester vahele) on kõik enne tehtud ja siis laadija ühendada tepslisse või on parem kui laadija on vooluvõrgus ning siis ühendan testri näiteks miinusahelasse ?
                      Testisin ära !
                      Imelik on see, et pannes testri (ampermeeter kuni 10A max) vahele, aku laadimine ei käivitunud ning läpa tegi sellist imelikku vigisevat/vinguvat häält nagu tahaks midagi läbi põlema hakata !
                      Milles viga kas testri oma sisetakistus mängib mingit rolli ?
                      Igatahes ei näidanud see eriti midagi , korraks jõudis 2A ´ni ja siis nulli tagasi ??
                        Mismoodi ampermeetri ühendasid? Ikka kindlasti järjestikku???
                          ega ei unustanud testri juhtmeid suure voolu alasse ümber ühendada? suure voolu jaoks(10A; 20A; osadel isegi kuni 30A) on testritel tavaliselt punase juhtme jaoks eraldi auk. sealt läheb šunt otse GND/maa vms klemmile ja seega jääb pingelang väga väikeseks. ja mõõrmistulemused saavad suht realistlikud.
                            Ühendasin nii,et laadijast pluss juhe otse läpa plussi. Miinuse vahele panin universaaltestri 10A max, juhtmed õiges augus. Laadijal pinge reguleeritud 18V. Laadija tepslisse pannes, tuli läpa seest selline hääl, kui tavalise auto aku laadijaga tavalist patareid laadida, siis kostab selline nagu elektrolüüti välja ajamise viginat ! Ca 10sek hoidsin nii aga laadima ei hakanud. Võibolla jäi pinget väheks, kuna testri vahele ühendades pingelang veelgi. Läpal kirjas,et 19V.
                            Võibolla katsetan korra veel !
                              Tegingi veel ühe katse !
                              Testri juhe oli veidi rebenenud.
                              Mõõtmise tulemus akut laadides kõikus 2A juures. Imelikult vähe !
                              Mõõtmise ajal see kahtlane häiriv pinin oli ikka , kuigi akut hakkas laadima ! Ilma testrita seda heli ei ole !
                              Sellise väikese koormuse juures ei tohiks ju laadija läbi kärsata ! Miks läheb laadija siis nii ruttu soojaks ?
                              Ah jaa läpa vendiaugust on tunda ka sellist kirbet mähise isolatsiooni ülekuumenemise lõhna ! Ei tea kas on halb ?
